smartmark
Lob...
Ich möchte mich hier mal bei den Machern dieses Forums bedanken. Ihr macht echt tolle Arbeit. Danke und immer 'ne hand breit Wasser unter'm Kiel, :classic_smile:
smartmark
.......hab noch was vergessen;
Alle, die das gleiche denken, schreibt!
Falls das schon mal durchgeführt wurde, tschuldigung.
smartmark.
Hi Macher,
ich bin ebenso vom Forum begeistert. Das einzige was für mich im Internet wirklich interessant ist, ist das Smart-Forum (Deshalb sind die Internetwerte am Neuen Markt so gefallen, hehehe).
Weiter so, super-hyper-extragut!
Gruß an die Macher mit den exotischen Namen..
Daniel alias smartdanny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Danke ihr Macher,
der Kult wird belebt
Fragen werden beantwortet
Probleme werden geteilt
Material wechstelt den(die) Besitzer(in)
Unterhaltung wird geboten
All das habt Ihr ins rollen gebracht!
Suuuuuper!!
Black Jack Sepp
JW 451
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
MCC sollte jedem SC-Mitarbeiter einen Internetzugang spendieren und ihn dazu anhalten, jeden Tag eine Stunde das smart-forum zu besuchen... :classic_smile:
Macht weiter so!
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
