Christoph_Dietlmeier
Anfängerfragen zum Tuning
:cry: auchso, nummer 14 ist bei den alten... Mist...
Laut Handbuch gibts bei meinem nur eine Sicherung fürs ABS, aber nicht fürs ESP... weis da jemand mehr drüber?
edit:
esp kann durch enfernen der abs sicherung deaktiviert werden....
mit gebotener vorsicht und viel spass driften!
hab ich grad über die SuFU gefunden... mal ausprobieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christoph_Dietlmeier am 19.11.2006 um 17:35 Uhr ]
ne nummer 14 ist beim neuen mit dem 700ccm motor :-D die alten kenne ich nicht. die haben auch kein esp sondern nur die abgespeckte version trust+. bitte korrigire mich jemand wenn ich da falsch liege.
du kannst dir im handbuch einfach die sicherung für trust+ oder esp raussuchen. irgendeine sicherung wird da sicher die richtige sein :-D
ansonsten probieren geht über studieren :-D
genau... einfach mal alle sicherungen ziehen.... dann wird esp schon nicht funzen ;-)
Also mich hätts mal ohne ESP fast in graben gedreht... aber aufm parkplatz machts schon mal spaß :)
Mit genug schnee gehen donuts aber auch mit esp
@ madmatze
darum sag ich ja nur für geübte fahrer mit viel erfahrung im grenzbereich :-D mach hats auch schon fast aus dem kreisverkehr gejagt :o war etwas gar arg schnell unterwegs (65kmh in nem kreisel verdammt schnell) wo doch das esp normalerweise ab 50 am regeln ist :o aber das sind so sachen die einen wieder einbremsen und zur vernunft bringen :-D
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
