frauenplattler
türverkleidungen neu erwerben und einbauen
ich habe mir neben meinem smart42 noch
einen gebrauchten smart pure mit
heller innenverkleidung zugelegt.diese türverkleidung ist so verschmutzt,dass ich sie
wechseln muss.
was kosten 2v neue türverkleidungen rechts
und
links und wie lange dauert das wechseln?
für eine antwort wäre ich sehr dankbar.
das wechseln dauert vielleicht 5 minuten pro seite.
türschalen oder netze abbauen, zuziehgriff
abschrauben, stoffeinsatz unten im bereich der
schalen anheben und die verkleidung dann richtung armarturenbrett ziehen, dann hängt sich die verkleidung hinten an der türverkleidung aus.
bevor ich mir aber neue besorgen würde, probier im ausgebauten zustand mal eine
intensiv reinigung ;-) mit wurzelbürste und
ner reinigungspaste (z.b. quick and brite)
Bei misterdotcom gibt es ja die originalstoffe als Meterware. Ist es eigentlich auch möglich, die Türverkleidungen damit neu zu beziehen und womit fixiert man dann den Stoff an den Verkleidungen? Hätte ich dann nämlich auch vor mir.
Laut Beschreibung bei MDC hat der Stoff eine Breite von 1,40m. Dann müsste ja ein laufender Meter für beide Türen ausreichen, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2006 um 22:40 Uhr ]
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
