Borstie
Glühbirnenverschleiss (Facelift)
Hallo
Habe jetzt innerhalb 3 Monate 2x die Birne des Ablendlichtes auf der Beifahrerseite defekt. Hat jemand eine Ahnung voran das liegen kann und ob es eine Möglichkeit zur Selbsthilfe gibt?
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Hallo Sven,
das ist ne Smartkrankheit mit den Birnen.
Bei mir sind auch innerhalb von einem Jahr 4 Stück hops gegangen.
Ich glaube da kann man nicht viel dran ändern.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Wichtig ist eben ein fester Sitz der Glühbirne in der Fassung. Manche verbiegen ja den Drahtbügel in der Halterung beim Wechsel durch die Serviceöffnungen derart, daß die neue Glühbirne nicht fest sitzt, sondern darin herum wackelt. Das geht mit Sicherheit zu Lasten der Glühbirne. Zweimal in drei Monaten ist eigentlich schon zuviel, kommt auch darauf an, welchen Ersatz Du gewählt hast. bei einer hochwertigen Glühbirne ist das nicht normal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2006 um 15:09 Uhr ]
Ist wohl nur beim Erdnußlicht der Fall. Ich hab noch nie ne Birne gewechselt am Smart.
Im city-coupe von 2000 hab 2 mal beide h4 brinen erneuert in gut 4 jahren und ca 150000 km, Deim 42 coupe von 2004 hab ich bis jetzt erst 5 x die Abblendbirnen gewechselt :(
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
7.
PflaumenKuchenTour Samstag 29.September 2007
Neugierig? Dann guck doch...
Gasthof Schmuck
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Wahrscheinlich wird denen in den kleinen Dingern heißer und haben daher ne kürzere Standzeit!
Einmal im Jahr ist schon Pflicht, allerdings kommen bei mir nur die Philips Vision Plus rein.
also ich muß ja sagen meiner ist Ez. 2002 und habe bis jetzt 1 Glühlampe ersetzen müssen !!
MfG
Dirk
In den letzten 25.000 Km habe ich eine H7 und eine Kennzeichenbeleuchtung gewechselt.
Damit kann ich eigentlich leben.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich zusätzliche Tagfahrlichter (anstelle der Nebler) eingebaut habe, die ich immer nutze.
Bei beginnender Dämmerung sind die H7 deshalb erst etwas später gefragt und brennen deshalb nicht so lange.
Rolf
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
