Ich_liebe_meine_Kugel
Waschboxen / Waschplätze in WN / GP / S etc.?
Tach wollte mal fragen ob mir jemand eine SB-Waschbox / Waschplatz im Gebiet WN, GP oder auch sonst wo in und um Stuttgart empfehlen kann bei der man auch selbst mitgebrachte Reinigungsmittel verwenden darf und eine Wäsche mit eigenem Schwamm möglich ist? Am besten mit kurzer Beschreibung.
Danke schon mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 16.03.2007 um 16:00 Uhr ]
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
Also wenn, dann wasche ich in Grünbach bei Donzdorf, direkt an der B466, oder ich lasse waschen bei der Waschanlage zwischen dem Ford Händler und dem REWE Markt in Donzdorf.
In diesem Sinne
Nun denn bis dieser Tage SEE you
Smart Fahrerinnen- und Fahrer grüßen sich ...
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
Hey Danke. Da ich fast täglich in Göppingen bin werde ich da mal vorbei fahren. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 26.03.2007 um 16:52 Uhr ]
    • Hallo Leute, vielleicht hat jemand eine Idee, warum mein Smart nicht mehr will. Der Fehler äußert sich, dass beim Drehen des Schlüssen genau nichts passiert, es verhält sich gleich wie auf Stellung 1. Lediglich die Pumpe läuft. Paar Tage lang war es so, dass er in der Früh nicht ansprang, am Abend schon, was auf einen Temperaturfehler hingedeutet hätte. Nun spring er gar nicht mehr an, auch wenn er aufgeheizt ist von der Sonne. Alles andere, wie Radio, Beleuchtung, Scheibenwischer, Fensterheber, etc. funktioniert. Habe alle Sicherungen von der SAM überprüft und auch die unterm Fahrersitz.  Habe die Relais gegeneinander ausgetauscht, die gleich sind, um vielleicht den Fehler einzugrenzen. Hab sogar den Zünschlosszylinder ausgebaut, auch der schein in Ordnung. Habe beide Schlüssel ausprobiert und auch verdreht, hat bisher alles nichts gebracht. Batterie ist 100%ig in Ordnung, hab eine 2 auch probiert und sogar beide parallel, um das ja auszuschließen. Luftfilter ist sauber und kein Dreck, der etwas verstopfen könnte. Was der Quader, der wie ein Relais aussieht und mit Klettband festgemacht ist so 15cm neben der Automatikschaltung, weiß ich nicht. Es sieht aus wie ein Relais, hat auch ähnliche Anschlüsse, ist aber für ein Relais zu leicht. Könnte das der Empfänger für den Schlüssen sein? Gruß Cy
