BMWfli
Chinchkabel
Hallo Leute, hab mal eine Fragen zu Chinchkabel. Macht es einen großen Unterschied welches Chinchkabel ich verwende, wenn ich es korrekt verlege? Hat jemand schon mal Erfahrungen mit schlechten Chinchkabel gemacht. Oder schlechte gegen Gute getauscht? Im Voraus schon mal vielen Dank.
Grüsse
BMWfli ;-)
Chinchkabel können im Gesamtkonzept einen nicht unwesentlichen Teil ausmachen. Nicht umsonst sind Chinchkabel wie auch Lautsprecherkabel von namhaften Herstellern wie Kimber etc. schier umbezahlbar.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur berichten, als ich "No-Name"-Kabel gegen Audison Sonus ersetzt habe, keinerlei Lichtmaschinensurren mehr hören konnte. Zum anderen war das Klangbild deutlich feiner.
Und das, obwohl derzeit keine hochwertigen Lautsprecher/Endstufen im Einsatz habe.
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W6v2
TomTom GO 500
... still in progress ...
AA 25g @ Audio Art 120.2
4x AA 130 @ Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
Hi, danke für die schnelle Antwort. Hab noch nicht mit meinem Einbau beginnen können. Aber vll dieses Wochenende. Meine Komponenten: Phase Evo. CFS 165.25, Phase Evo. Rs4, Alpine 9833 R, SPL Dynamics SW 250D. Ich hab noch von meinem BMW ein AIV Chinchkabel(bestimmt nicht so hochwertig, aber störgeräusche, wie Surren oder ähnliches, hatte ich nie). Vll probier ich mal ein paar Kabel aus. X dream car audio wird mir da bestimmt helfen :) . Die konnten mir bis jetzt immer helfen.An dieser stelle ein großes Lob und ein riesiges Dankeschön. Wie würdet ihr vorgehen? Oder kennt ihr ein Chinchkabel das ein super Preis/Leistungsverhältnis hat?
Vielen Dank.
BMWfli ;-)
naja - die sachen von zealum haben meiner meinung nach ein relativ gutes preis-/leistungsverhältnis. ebenso selbst die billigen mxm von profihifi.de usw.. :-D
ich selbst hab ja jetzt auch das geniale audison sonus, aber auf die korrekte verlegung kommt es selbst damit an! ihr glaubt nicht, wie viele störgeräusche da im raum hinter der headunit und über der batterie (der gesamte bereich) "lauern"... :roll: :-P
Vielen Dank Kevin ;-) ,
Wie viel kosten die audison sonus? Gibt es bei denen von Zealumauch verschiedene? Die verlegung bekomm ich normalerweise hin.
MfG
BMWfli ;-)
zum Thema Störgeräusche hattest Du noch nie: ich hab heute mal mein Radio ausgehabt und dachte ich krieg nen Vogel: beim Tritt auf die Bremse sirrt es plötzlich, und dass, obwohl ich die Weichen extra hinter den Sitz gepackt habe und die Cinch-Kabel weit weg von potentionellen Störquellen. Da denkt man dann auch über hochwertigere Kabel nach.... Wenn das Radio an ist und Musik läuft, hört man das sirren nicht, aber dem Klangbild kommt sowas sicher nicht zu Gute...
so mal aus der Erinnerung grab ...
3,0m ca. 55 EUR
5,0m ca. 75 EUR
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W6v2
TomTom GO 500
Audison LRX 1.400
Ok, super. Danke. Kennt ihr noch weitere gute Chinchkabel? Bei den Letzten drei Anlagen zwei dreier BMWs und ein Passat hab ich keine Störgeräusche gehabt. Hab da ein Chinchkabel von AIV gehabt. Weiß leider die Bezeichung nicht mehr. In der Beschreibung heißt es "Symetrisch getwisteter Kabelaufbau"und "vergoldete Anschlüsse"
Grüsse
BMWfli ;-)
AIV Colorado...
DLS Ultimate...
Audison Sonus oder Best...
alles eine frage des geldbeutels.
gibt noch einige andere - 100%-störsicher is meiner meinung nach keins. :-P
macht Voodoo nicht auch welche? *fragendzumatzeguck* :roll:
laut acr-page gibts bei zealum nimmer das HQ oder wie das hieß - is also nur noch das "new-ts" empfehlenswert...
Hi, alles klar. Vielen Dank. Werde mal versuchen verschiedene Chinchkabel auszuprobieren. Wenn es geht die hier genannten von AIV, DLS, audison,..
Grüsse
BMWfli ;-)
du mußt unterscheiden zwischen störsicherheit und klang - es gibt kabel aus dem homehifi-bereich, die genial klingen, aber völlig störanfällig sind und fröhlich mit der lima mitsurrren, und umgekehrt gibts prima störsichere kabel die den klang flachtreten wie eine briefmarke.
zudem sind auch hier die ansprüche himmelweit unterschiedlich; was für den einen ein kaum hörbarer unterschied ist, sind für den andren die berühmt-berüchtigten "welten".
wie immer gilt: nur deine meinung zählt. leih dir bei einem guten händler ein paar kabel aus und probiers aus. viel spaß!
Alles wird gut!
Super, Danke, das werde ich machen. Ich berichte bald von meinem Einbau.
Grüsse
BMWfli ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
