mona-maus
Dringend!!!Überdruck im Smart?????
Hallo @all,
wie zuvor schon in meinem Beitrag (So langsam hasse ich meinen Smart) gefragt, wollte ich euch ein einem extra Thread fragen, woher der Überdruck in meinem Smart herkommt :-? :-? Da muss doch irgendwas verstopft sein, wo die Luft sonst raus kann :-? Aber was? Hatte schon jemand von euch so ein Problem? Wer weiss, was da evtl. los ist? Wenn ich die Tür schließe haut es mir fast die Windschutzscheibe raus :cry: Brauche dringend eure Hilfe!!!
LG Mona
Hi!
Genau das gleiche war bei meinem Kumpel auch! Bei ihm musste die Scheibe neu geklebt werden, da sie nur noch an ca. 20 cm Haftung hatte (beim Türe schließen hob die Scheibe wirklich ab). Im Smart Center konnte niemand den Fehler finden. Es wäre nett wenn Du mich auf dem laufenden halten könntest!
ich würd die Tür einfach langsam zuziehen.
Oder schafft euch ne Öffnung, die für Druckentweichung sorgt.
Am 26.11.2006 um 13:03 Uhr hat mbannert geschrieben:
Die sollte es doch wohl serienmäßig geben !?
Alleine für die Be- und Entlüftung der Fahrgastzelle müssen doch entsprechende Öffnungen vorhanden sein, oder ?
André
3,6 Liter, 320 PS
2.0 Liter, 130 Diesel-PS
vielleicht 0,6 Liter, 60 PS ?
Vieleicht nütz es was de Lüftung von Umluft auf Zuluft umzuschalten (vorausgesetzt sie ist auf Umluft)?!??!?! Würde zudem mal schauen ob vieleicht im Lüftungssystem etwas verstopft ist. Vieleicht mal Servicegitter abnehmen und schauen...
Verbrauch: 224893.png
Hinten im Kofferraum sind entlüftungsöffnungen mit rückschlagklappen die nur Luft raus lassen aber keine reinlassen.Wenn die aus einem grund nicht öffenen entsteht im Fahrgastraum ein überdruck.
Hallo sveagle,
warum öffnen die nicht? Kkommt man da irgenwie ran? Und vor allem wo sind die überhaupt zu finden?
LG Mona
Die Klappen müßten hinten im Kofferraum unter dem Kunstoff sein.Meisten´s eine links und eine Rechts unterhalb der Lampen.Beim Smart hab ich sie noch nicht gesehen aber die Entlüftung hat er mit Sicherheit da die Luft die über das Gebläse reinkommt muß ja auch wieder raus sonst gibt er einen Überdruck im Auto.Ich schau mal ob ich sie finde.
An der Kofferraum Deckenverkleidung sind links und rechts oben Schlitze, die, wenn man die Heckklappe öffnet unter dem Dach durch jeweils ein Langloch durch den Tridion nach aussen führen...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hallo
das ist allgemein ein mercedes problem :evil: bei meinem lkw im betrieb muss ich immer die seitenscheibe einen spalt aufmachen das ich überhaupt die türe ins schloss kriege. :-x beim smart ist es nicht so schlimm aber es hilft ungemein wenn du beim schliessen der türe die seitenscheibe und seis nur für 5mm, aufmachst. dann kann die luft durch den spalt entweichen.
eigentlich wären für das ja die schon erwähnten entlüftungsklappen im heck. wobei vielmals sind die nur zu knapp bemessen und mit haufen verschalungen so verbaut das ein entlüften der fahrgastzelle nicht mehr richtig möglich ist.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
also ich würde n loch ins dach bohren :lol:
@ madmatze
hihi ja du vorallem bei nem glasdach mit der schlagbohrmaschine :-D
öööhm.... warum nicht? :-P
Hallo das Problem hab ich tatsächlich auch . Da hebt es ständig die Heckklappe beim zumachen der Türen. Selbiges Problem hatte ich mal beim BMW. Da waren im Winter die Lüftungslamellen zu gefroren. Irgendwo muss der smart ja auch so etwas haben
Bis zu einem gewissen Grade ist das normal, gerade beim Smart, weil der nur einen sehr kleinen Innenraum hat. Die Entlüftung ist über die innere Dachverkleidung hinten und dann unter dem aufgeklebten Dach nach hinten raus, an den Scharnieren, und dann an der Heckklappe raus. Wenn man die Tür zuwirft, kommt da auch ein Luftstoß raus.
Wir hatten das Thema schon in einem anderen Thread. Dort hatte ich darauf hingewiesen, daß die Smart Türen auch mit sanftem Druck schließen und keinesfalls zugeworfen werden müssen. Und wenn man die Türen nicht zuwirft, dann "hebt es auch nicht die Heckklappe".
vor 25 Minuten schrieb Funman:
Also läuft die Entlüftung irgendwo rechts oder links am Panoramadach vorbei
Nein, sie läuft sogar unter dem Panoramadach durch. Aber nur hinten, wo kein Panorama mehr ist.
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
