CDIcabriosmart
Hilfe
hallo zusammen
bei meinem smart steht das lenkrad schräg wenn mann fährt steht es nach rchts schräg was soll das sein kann mir da einer helfen
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Tach!
Stand es denn vorher gerade? Mal etwas überfahren (Bordstein, Ast, fettes Loch)? Winterreifen montiert?
Schau auch mal hier.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
