photosmart
Druckumlaufschmierung
der Smart Benziner hat ja am Zylinderblock das Ölfiltergehäuse mit eingeschraubten Ölfilter.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man vom CDI das Ölfiltergehäuse ( ist ja ein Ölkühler mit integriert) an einem Benziner anschrauben. das Gehäuse selbst, passt haargenau, 2 nach oben gehende Leitungen führen aber beim Benzin - Zylinderblock in Leere.
Ich glaube, man könnte aber den Befestigungsflansch befestigen, indem 2 Bohrungen gesetzt werden. Rein technisch kein Problem.
Aber was würde es für den Motor bedeuten?
Ich würde das schon gern versuchen, die Öltemperatur müßte doch dadurch sinken!
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Und wofür soll das bitte gut sein?
Schließlich wollen wir noch mit einem schnell warmen Motor fahren. Und damit nix überkocht springt ja irgendwann der Kühlkreislauf für ne konstante Motortemperatur dazu an.
Wenn du ne heißere Ölsuppe willst, klemm doch dein Termostat ab.
ja, die Öltemperatur sollte schon schnell erreicht werden- vollkommen richtig!
Aber, welchen Vorteil könnte eine derartige Umrüstung bringen?
macht es denn Sinn? :) :)
vielleicht hat er die rennversion von smart da würde ich im stadtverkehr einen ölkühler empfehlen.
im ernst einen ölkühler hatder benziner wirklich nicht nötig
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Das ist nicht ganz richtig, den gechippten Smarts tut ein Ölkühler sehr gut, aber dann würd ich eher den von MDC oder den vom Smartmann nehmen, den die bringen auch was, das vom CDI wäre nur Peanuts.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
dann lag ich ja mit der rennversion gar nich so falsch :lol:
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
    • Moin. Hole das Thema mal wieder hoch 😁 Also meine Smart-Schraubertätigkeit sind ja "jungfräulich". Trotzdem kann ich etwas beitragen. Denn das Phänomen des losen, oberen, Federtellers gibt es nicht nur beim Smart. Bei Audi 80 ... VW Passat ... Golf etc gibt´s das auch. Wenn alle Teile neu sind, haben die Federbeine wenig bis gar kein Spiel im Dom. Das Spiel entsteht hauptsächlich durch die sich verändernden oberen Gummis (Stützgummi) und die kleine "Lippe" am oberen Federteller. Auch wenn der Smart auffe VA nix wiegt. Die Gummis geben nach. Und dadurch kommt der obere Federteller halt weiter aus dem Dom heraus. Wenn der Teller also weit heraus schaut, sind eher die Gummis verschlissen als ein technischer Montagefehler. Die Lösung mit der Gummizwischenlager ... ja, kenn ich. Beim Audi 80 haben wir früher runde Auspuffgummis genommen. Aber Herstellerseitig ist es garnicht gewollt, das der Federteller "kraftschlüssig" auf der Karosse aufliegt. Denn die Dämpferachse liegt nie zu 100% senkrecht zur Karosserieaufnahme. Außerdem verändert sie sich auch beim Lenken. Die leichten Winkelunterschiede soll das Stützgummi ausgleichen. Das geht aber nicht, wenn der obere Federteller bündig mit der Karosserie verbunden ist. Deswegen ist serienmäßig auch nur eine kleine Lippe am Teller.   Ergebnis: Ein freiliegender oberer Federteller deutet zu 99% auf ein verschlissenes Stützgummi. Ist das Spiel beim aufgebockten Rad nur axial, besteht noch kein sofortiger Handlungsbedarf. Aber beobachten schon. Hat man hingegen schon vertikales Spiel, muss das Stützgummi dringend gewechselt werden.   nächstes Thema: die "Schwarze , ausgelutschte Plastescheibe" hat tatsächliche eine Aufgabe. Die Relevanz kann ich nicht beweisen. Die Scheiben haben zusätzlich zu der zu großen Bohrung auch immer noch einen Schlitz. Diese Scheiben sind besonders dann wichtig, wenn Anschlagpuffer (also diese Schaumstoffteile, die die Kolbenstange fest und saugend umschließen) verwendet werden. Was passiert (ohne diese Scheiben) bzw kann passieren: Der Anschlagpuffer liegt auf dem Kolbengehäuse auf. Das Fahrzeug federt ein. Der Anschlagpuffer wird komprimiert. Das Fahrzeug federt aus. Der Anschlagpuffer entspannt sich. Dabei entsteht zwischen Kolbengehäuse und Anschlagpuffer ein Unterdruck. Dieser Unterdruck "kann" die Dichtung, die die Kolbenstange umschließt, aufziehen. Und somit könnte Öl / Schmierung dem Dämpferinneren entzogen werden. Und die Scheibe verhindert halt, dass sich dort überhaupt Unterdruck bildet.   Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Gruß, Detlev
