Kevinst
AutoRelock funktioniert nicht?
Hallo!
Hab seit Donnerstag meinen 2001er Smart..
Habe von der (recht nützlichen) AutoRelock Funktion gelesen...bei mir funktioniert die nicht..kann man die aus/anstellen?
Hab ihn abgestellt, zugesperrt.
Dann wieder aufgesperrt und stehen gelassen. Nach 3 Stunden war er immernoch offen :
Viele Grüße,
KEvin
Normalerweise kann man die nicht abschalten, weil sie elementar für den Diebstahlschutz ist. Hast Du vielleicht beim Test eine Tür geöffnet?
Wenn der Smart mit der Fernbedienung geöffnet und innerhalb einer bestimmten Zeit keine Tür geöffnet wird, muß er sich selbsttätig wieder verriegeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2006 um 23:18 Uhr ]
2001ser und DriveLock serienmässig? Würde mich schon sehr wundern. Gabs erst ab der 2nd Edition.
Gruß.
Also wenn ich Kevin richtig interpretiere, dann meint er nicht das DriveLock, das die Türen während des Fahrens verriegelt, (das gibt es tatsächlich erst bei neueren Fahrzeugen), seine Beschreibung schildert eigentlich das Wiederverschliessen des Fahrzeugs in abgestellten Zustand, wenn per Fernbedienung die Zentralverriegelung geöffnet wird und nicht innerhalb einer bestimmten Zeit eine Tür geöffnet wird.
Bei meinem funktioniert dies so.
Also ich habe ein 2001er Cabrio, wenn ich den aufschließe aber keine Tür oder Kofferraum öffne, dann schließt der sich von alleine nach ca 1 min wieder selbstständig.
Dachte das wäre bei allen so... :o
wenn du aufschließt, den Wagen aber nicht anrührst, dann schließt er wieder zu.
Einmal an Tür oder Heckklappe, und er bleibt offen.
Diese Funktion hab ich auch beim Oldi, nervt aber mehr als daß sie nützt.
ist aber wichtig, verhindert das versehentliche öffnen der türen beim weggehen, wenn z.B. die FB schon in der - engen - hosentasche ist :-D
Drivelock gibts erst ab 2003!!!
Wer später bremst, ist länger schnell.....
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
