MUC
Winterreifen - Erfahrungen mit Onlineshops
ich möchte mir einen neuen Satz Vorderreifen inkl. Stahlfelgen übers Internet bestellen. Hab momentan 135/70er drauf, die sind aber hinüber und möchte jetzt 145/65er draufmachen, die passen ja auch eigentlich zu meinem Smart (Bj. 11/2004). Ich denke auch das Fahrverhalten wird sich ein bißchen verbessern mit 145ern anstatt 135ern oder? Habt ihr schon Erfahrungen mit Online-Shops gemacht? Möchte mir die Reifen bei www.reifenplattform.de bestellen, dort kostet der Satz Vorderreifen inkl. Felgen momentan 175,40 Euro, das ist in Ordnung denke ich oder?
Tach!
Also wir haben bei Reifendirekt.de gekauft und waren tadellos zufrieden. Allerdings bieten die Stützpunkthändler von Reifendirekt meist die gleichen Preise. Die Reifenbreite sollte eigentlich von deinen Eintragungen abhängen.
Äh, von welchem Hersteller sollen die WR denn sein - da gibt´s ja schon auch noch Preisunterschiede... ;-)
Hier geht´s zum Vergleichstest>>
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Bei reifendirekt.de hab ich auch schon geschaut, die bieten momentan aber nur Bridgestone und Conti an, die sind mir bissel zu teuer. Wollte eigentlich Hankook nehmen, die sind momentan auch drauf.
Vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp.
Ich habe für meine Hankook beim Händler 45 Euro pro Vorderreifen und 54 Euro pro Hinterreifen bezahlt.. Natürlich ohne Felge, jedoch inkl. Montage, Ventil und wuchten.. Da überleg ich nicht lange... Weil wenn, dann sparst du dir gegenüber dem Internet nur meist ein paar Euronen (wenn du dir nicht gerade den teuersten Reifenhändler in deiner Umgebung aussuchst). Die Werkstätten langen dann bei der Montage von 4 Fremdreifen ganz schön hin.. da kannste dann 25 bis 40 Euro für 4 Reifen rechnen, damit du die Dinger auf den Felgen hast.
Aber ich seh grad du wills ja sowieso Kompletträder bestellen, also ist das hinfällig. Aber pass auf, viele Online Reifenhändler schickenerst ab einen kompl. Satz (also 4 Reifen) versandkostenfrei.. Nicht dass du da auch noch mal extra zahlen musst...
Verbrauch: 224893.png
Achja. und wenn die 145er vorne nicht im Schein stehen, musst du hierfür auch nochmal ca 30 Euro einplanen (fürs Eintragen beim Tüv)..
die 145er müssen bei mir im schein stehen, hab nen smarti 2nd generation passion, der hat serienmäßig alus drauf mit 145er vorne.
@public: wow, was hast du denn für nen händler, hier bei mir in der gegend wollen alle allein schon für nen reifen über 60 euronen (billigstes angebot für zwei hankook 135/70 vorderreifen inkl. montage 132 euro!). deshalb überleg ich mir gleich zwei komplettreifen 145/65 zu kaufen, dann hab ich auch gleich die alten schmalen felgen los.
HI,
ich hab auch HanKook w440 145/175 drauf und hab 240 Euro bezahlt ,inkl.wuchten,Reifenwechsel,Altreifenentsorgung (2Stck) und die haben meine Stahlfelgen sogar nochmal in Silber lackiert..
Linkdazu :
KLick
Pegasusxl
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 27.11.2006 um 16:31 Uhr ]
Probiers mal über reifen.com
dort kannst Du Dir auch die reifen direkt zum Onlinekurs bei der dementsprechenden NL bestellen und dort persönlich abholen !
MfG
MK2
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
