Christian_NM
Suche DRINGEND Gutachten für Digi-Tec Auspuff l/r
ich würde gerne den Digi-Tec-Auspuff von BlackMagic kaufen. Leider ist kein Gutachten auffindbar, bei Digi-Tec habe ich schon angerufen aber leider haben die auch keines mehr im Haus!?
Also wer kann mir weiterhelfen???
BESTEN DANK!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
Wenn eine Nummer auf der unterseite des Auspuffes steht, kannst du damit zum SAT nach Euskirchen fahren und die tregen dir den dann in die Papiere ein! *g*
Hoffe konnte dir damit weiterhelfen!
MfG Tim
Bilder Upload
