Seestaedter
Mein Laptop fährt alleine hoch..
Achtung- ernstahfter beitrag- hilfe gesucht!
also, ich habe folgendes problem:
ich kann an meinen laptop seperat laufwerk und rechner starten. mittlerweile "erwische" ich meinen laptop des öfteren, wie das cd-laufwerk samt lüfter alleine starten, auch wenn der rechner heruntergahren ist.
eine idee, woran es liegen kann?
meine vermutung geht dahin, dass es mit dem windoof media player zusammenhängt, da der auch mal gerne alleine startet.
den wmp kann ich ja nicht ohne weiteres löschen, ein update brahcte keine hilfe?
danke schonmal,
frank
ach ja, hab noch ein pannenset, 60 €isses deins!
da pakkse dich ann kopp
hängt das nb dabei am netz???
wenn ja, kontrolliere im bios mal, ob da die funktion "boot on lan" aktiviert ist...
wenn ja, ausschalten....
Bei meinem lags an der Master/Slave Steckdose das er Nachts immer hochgefahren ist. Durch irgendwelche Spannungspitzen im Netz hats ihn dann hochfahren lassen. :-D
Falls du WIndows XP Media Center Edition hast kenne ich dein Problem. Da versucht das gute MEdiaCenter die ganze Zeit sich selber zu aktualisieren. NAchts um 3 fuhr er hoch und am tag fast jede Stunde.
Stell einfach im BIOS um, dass er nur noch hochfahren darf wenn du ihn anschaltest. Außerdem solltest du im MCE einstellen, das er sich selber nicht mehr aktualisieren darf.
Damit sollte er auch nicht mehr hochfahren.
Daniel
danke erstmal:
also: auto update nachts um drei war tatsächlich aktiviert, warum auch immer :roll:
weiter: es passiert auch, wenn wlan deaktiviert
und: er bootet nur das cd-laufwerk, der rechner fährt nicht komplett hoch ( zumindest nicht sichtbar )
und: in bios fehlt die "boot on lan" geschichte..
mal abwarten..
ach ja, es ist n asus a8
oki.. schau mal nach "Wake on LAN".. wenn vorhanden, deaktivieren...
ansonsten lade im bios mal die setup defaults... eventuell kann dir auch ein biosupdate weiterhelfen.. ansonsten je nach betriebssystem mal schauen, was da alles so an windowseigener software drauf ist, die unbedingt ins netz will... mediaplayer wurde ja schon genannt... dort über all in den einstellungen selbständige updates etc. deaktivieren
oki, dann schreib mal ein paar infos... so wird des nix...
erstens, was für ein betriebssystem genau, was für ein notebook.. genaue bezeichnung mit mainboardangabe..., was sind für anwendungen installiert...
kannst mir auch an info(at)madserver(dot)de mailen...
gruß stephan
