Ravebase
Tunerverzeichnis
Hallo alle zusammen, mein Name ist Eduard.
Ich betreibe ein Tunerverzeichnis im Internet.
Also falls ihr auf der Suche nach Tuningteilen seit, ist dass genau richtig für euch.
Ihr könnt euch das unter www.tuningliste.de mal anschauen.
Falls ihr noch Adressen kennt die ich nicht aufgeführt habe, könnt ihr mir diese unter info@tuningliste.de mitteilen.
Als kleines Extra hab ich auf der Seite noch ein Gewinnspiel von uns laufen wo es ein Winterauto zu gewinnen gibt. Einfach auf den Winterkarre Banner klicken, oder direkt zu www.winterkarre.de gehen.
Viel Spaß damit.
naja... persönlich hab ich da schon alles was ich brauche :-D
aber wer weiss, was die zukunft bringt...
auf jedenfall eine gut und übersichtliche seite...
