Tweety3
Fortow im Winterschlaf
Nach einer Überführungsfahrt von 150 KM steht unser neues Cabrio, Ausstattung pasion (Benziner), seit 2 Wochen zum Winterschlaf in einer warmen u. trockenen Garage. Wegen Saisonkennzeichen 04-10 darf der KLEINE erst wieder im April 07 auf die Piste.
Was sollte man während der Standzeit beachten?
Gibt es hier jemanden der auch im Winterhalbjahr sein Fahrzeug abgemeldet hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tweety3 am 29.11.2006 um 13:10 Uhr ]
Hallo und willkommen im smart-forum :)
Wie bei allen cabrios sollte das Dach auch unbedingt geschlossen bleiben, damit sich keine Knicke im Verdeck bilden. Den Luftdruck würde ich um 0,3 bar erhöhen und den Wagen alle paar ( also wirklich zwei ) Wochen ein wenig umstellen, damit sich keine Druckstellen an den Reifen bilden. Ich persönlich würde den Wagen volltanken, damit es nicht zur Schwitzwasserbildung kommt und am besten sollten die Fenster ganz leicht geöffnet werden, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Das wars eigentlich schon. Hoffe, geholfen zu haben und wünsche viel Vergnügen mit dem neuen Auto, auch wenn es noch ein paar Tage dauert ;-)
Batterie abklemmen bzw. ausbauen und zwischedurch diese mal laden kann auch nicht schaden. :)
@Tweety3,
also mein Cabrio ist zwar nie über den Winter stillgelegt wird allerdings wegen fehlender Zeit und Winterräder auch über einen Zeitraum von im Schnitt 5 Monaten nicht genutzt.
Vorbeugend oder so mache ich nichts außer den Luftdruck der Räder leicht zu erhöhen.
Desweiteren klemme ich die Batterie ab, da bei meiner Kiste dann doch zu viele heimliche Verbraucher diese über die Monate tiefentladen.
Thema Verdeck: irgendwo habe ich mal gelesen, das man dies ruhig einen winzigen Spalt aufmachen sollte, damit dieses nicht die ganze Zeit unter Spannung steht .....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.12.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
Am 29.11.2006 um 13:08 Uhr hat Tweety3 geschrieben:
ich habe zuerst die Reifen auf 3 Bar aufgepumpt, dann vollgetankt und danach die Batterie ausgebaut und im Keller an ein Erhaltungsladegerät gehängt. Das Dach ist geschlossen, die Fenster leicht geöffnet und über das ganze Gefährt habe ich eine Abdeckung angebracht, welche aus einem alten Bettuch hergestellt wurde. Bemerken muß ich noch, daß ich vor dem Abstellen in der Garage den Motor (samt Auspuff) noch einmal richtig heiß gefahren habe. Mein Cabrio steht von Oktober bis April und daher gehe ich jeden 1. im Monat (kann man besser merken) in die Garage und schiebe es einen halben Meter weiter, um eine Reifenplatte zu vermeiden.
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 01.03.2007 um 16:28 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
