blueandrew
CD Wechsler UND mp3-player anschließen
Bevor jetzt gleich jemand schreibt, dass das nicht geht, dass weiß ich selbst.
Hier geht es darum, es doch hinzubekommen.
Kann man einen Wechselschalter dazwischen löten?
Hat es jemand schon probiert?
Würde mich freuen, wenn es klapp!
brum brum brum
Nabend... kannste schon, dann musste aber auch jedesmal den Aux-in im Gerät ein- und ausschalten..
MfG
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Verstehe ich nicht.
Ich möchte eigentlich zwei Geräte an einen Eingang anschließen und abwechselt benutzen.
brum brum brum
Hast Du ein Originales Radio, oder ein Nachgekauftes mit (zufällig) 2 Chinch-Stecker als CD-Audio- (Panasonic) Eingang?, dann klappt es mit einem Chinch-Wechselschalter, der Wechsler läuft zwar mit, aber ton kommt vom mp3 Player, oder nur der cd-wechsler.
MsG.
Kai :)
Nabend..
Is eigentlich nich schwer zu verstehen...
Du meinst doch sicherlich das orig. Smart-radio?
Dieses besitzt eine Miniisoleiste, an der der orig. CD-Wechsler betrieben wird... wenn nun kein Wechsler vorhanden ist kann man den Audioeingang des Wechslers als Aux-eingang benutzen, muss dafür aber in einem untermenü, diesen freischalten....
MfG Micha
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Ich nehme das originale mit dem blauen Stecker als Eingang. Ich mag es ja nicht einfach… ;-)
brum brum brum
@DerMicha: Ist mir klar, ich möchte jetzt aber Wechsler UND mp3-Player an einem Eingang benutzen!
brum brum brum
theoretisch musst du doch diesen schalter nur in die audio-leitungen einbauen und dann denkt das radio immer der wechsler würde gehen, der ton vom wechsler geht allerdings ins nirvana und der ton vom mp3-player ins radio...
Am 09.12.2006 um 11:14 Uhr hat madmatze geschrieben:
RIISCHTIISCHH
Genau das habe ich es gemeint vieleicht habe ich es auch etwas zu technisch ausgedrückt
;-p
nur muss man, wenn man den kompletten wechslereingang unterbricht, erst den Aux-in des Gerätes einschalten..
wenn man nur den Audioeingang unterbricht läuft halt der wechsler ständig weiter.. is auch nicxh unbedingt die perfekte Lösung.. aber Funktioniert...
MfG Micha
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Kann mir jemand sagen, welches Kabel für was ist?
brum brum brum
