Annamitfor4
Radio frisst CD
da war man grad aufm Konzert, bekommt von einslive ne cd geschenkt (ne gebrannte) und denkt sich "hör ich die doch mal im auto" hab n smart radio five (glaub ich... das mit automatischem cdwechsler etc) ....
tja.. was passiert??
er zeigt an: "track1" ... spielt aber keine Musik.. und wenn ich auf "eject" drücke kommt leider keine CD mehr raus....
und jetzt???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Annamitfor4 am 30.11.2006 um 23:42 Uhr ]
Wenn alle Stricke reißen: An der Unterseite des Wechslers gibt's eine kleine rechteckige Öffnung (evt. noch mit Folie überklebt) mit einem manuellen Auswerfer. Einfach mal mit einem Schraubenzieher darin stochern. Aber dafür musst du den Player wohl ausbauen.
das Problem hatte ich auch schon mehrmals.
Bei mir hat es dann meistens so geklappt, dass ich erst das Radio ganz normal AUS geschaltet habe und dann konnte ich die CD per Knopfdruck wie gewohnt rausnehmen! Also wie gesagt, die CD dann einfach im OFF-Modus rausholen. Anschließend CD wieder rein und alles läuft wieder ganz normal, also im Regelfall! ;-)
danke...da war ich wohl zu schnell
*kommentar zurücknehm* :roll:
    • Wie oben von anderem Teilnehmer schon erwähnt wurde, die Lebensdauer der 3 Kerzen ist ähnlich. Wenn nur eine Kerze erneuert wird, muß die Arbeit also in kurzer Zeit komplett 3x erledigt werden. Der Wert der zusätzlichen Arbeit ist viel höher als ein möglicher Restwert einer alten Glühkerze.    Wenn längere Zeit nur eine Kerze erneuert wird, dann verteilen sich die Ausfallzeitpunkte natürlich statistisch gleichmäßig. Was bleibt ist die 3x so häufige Reparatur.    Dies gilt auch für die Erneuerung aller mehrfach vorhandenen Verschleißteile. Wie z.B. Reifen, Stoßdämpfer, Glühlampen, Fahrwerksfedern.    Außer der Reparaturhäufigkeit ist die Zuverlässigkeit bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit ein weiterer Aspekt. Letztere steigt im Falle der Glühkerzen ebenfalls auf das 3fache. Bei paarweise vorhandenen Glühlampen z.B. auf das doppelte. Somit steigt entsprechend die Zahl der Vorfälle, in denen man unterwegs ist im Urlaub oder Kälte oder Regen und zu akuten Gegenmaßnahmen gezwungen wird.
