cdijoerg
Auspuff klappert - ist es der KAT?
Hallo zusammen!
Seit einer Woche klappert der Auspuff meines Bj.2000 CDI. Es kommt mir aber so vor als wäre irgendwas IM Auspuff was klappert.
Ich hab mal gehört, dass sich der KAT lockern kann und dann so klappert. Wenn es der KAT ist - was tun?
Wenn nicht - was kann es sonst noch sein?
Danke
Der Jörg :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von cdijoerg am 01.12.2006 um 14:34 Uhr ]
Wenn der Kat lose ist hilft nur Austauschen! :(
darf ich auch was zum auspuff und kat fragen?
sind beide teile in einem teil verbaut?
meine auspufftasuschen = kat tauschen?
mein auspuff hat hinten rechts ein riss und
den aich aber für das erste einfach mit ner neuen blechauflage dichtschweissen wollte...
hoffe ich kann mich morgen durchringen...aber so langsam wird es laut..
was kostet nen auspuff?
Am 03.12.2006 um 18:21 Uhr hat HBWayli geschrieben:
Ja.
Beide Ja.
Klar kannst du versuchen, das zu schweissen. Wie lange es dann hält steht auf einem anderen Blatt.
Habe den genauen Preis nicht im Kopf, aber schätzungsweise 500-600€ (wg. Kat).
Gruß.
puh so teuer ist ne neue qualmtüte?
dann werde ich wohl so lange schweissen bis
es ganz und gar nicht mehr geht...
danke für die schnelle antwort..
beim schweissen nur die Batterie abklemmen oder??
bei den ersten lkw´s mit abs musste man noch einen abs stecker ziehen..
aber solche abenteuer bleiben mir hier erspart oder?
grüsse
Hi...
Hab meinen Auspuff erfolgreich gerettet...
Hab ein kleines U Profil gekantet und dies über die Falznaht gestülpt und verschweisst.
Hoffe das hält ne Weile! Sonst machte der Auspuff noch einen guten Eindruck.
Auf welcher Seite ( von hinten gesehen ) befindet sich denn der Kat ?
weil die Durchgerostete rechte Seite den Eindruck macht als wäre der Auspuff dort kälter als die anderen Teile...
Nebenbei bemerkt..habe ich auch gelerent wie die Heckpanels zu demontieren sind!
nunja diesmal benötige ich noch neue Klipse für die Kotflügelhalterung!.....
Denke das wird beim nächsten mal besser
    • Das kann jeder in der Tat selbst ausprobieren, das geht ganz einfach. Man muss nur bei dem Herausnehmen des Rückwärtsgangs im Anschluss an das Parken das Bremspedal nicht betätigen und damit einen defekten BLS simulieren. Dann sieht man gleich, wie die Steuerung reagiert.   Aber ein solcher Fall liegt hier nicht vor, deshalb wird es hier nicht funktionieren! ☹️
