CIA
Verkaufe 42 - suche Preisvorstellungen + Gebote?
Hallo liebes Forum,
ich werde demnächst meinen Smart 42 aus verschiedenen Gründen verkaufen, habe aber noch keine genaue Preisvorstellung.
Gebt mir also bitte einfach mal eine Einschätzung, was ihr für einen erzielbaren Preis haltet (und ggf. Gebote bitte per mail an staen@gmx.net).
Zum Fahrzeug:
4 2 coupe pulse Benziner
außen: schwarz / schwarz
innen: Stoff blau
EZ: 2001 (vor Facelift-Optik)
Leistung: 72 PS (Digi-Tec), Vmax-Beschränkung auf 150km/h
km: ca. 98tkm
Ausstattung:
Sommer: Brabus Monoblock V (4X neu bereift 175iger rundum), Winter Alutec (4fach bereift, Hinterreifen neu, 175iger rundum), Brabuskomplettfahrwerk (also nicht nur Federn, eingebaut vor ca. 10-15tkm), Brabuslederlenkrad mit Schaltwippen, Brabus- a)pedale b)Schaltknauf c) Handbremshebel d) Frontspoiler, Radionavigation Becker DTM, separater Ölabscheider (und im SC Einbau der Kopfhaube des 700ccm-Motors)
Klima, elektrische Außenspiegel, Glasdach, Drehzahlmesser und Uhr etc..
Unfallfrei. Nichtraucher, Alleinfahrer, Langstreckenauto (bis vor kurzem Pendler Augsburg-München = BAB mit 120km/h-Beschränkung).
Durchgehend scheckheftgepflegt durch SC, alle Rechnungen im Original vorhanden. Vordere Bremsen mit Scheiben vor kurzem erneuert, Traggelenke ebenso.
2. Hand seit km-Stand 18.300.
Ich bin Privatperson, also keine MWSt. ausweisbar / Garantie o.ä..
Also - gebt mir bitte mal Tipps, was ihr für einen realistischen VK halten würdet.
Danke!
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
ich würde alles an austauschbren extras einzel verkaufen, das lohnt sich meißt mehr bei nem auto mit der Km-Leistung...
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
