Black-Summer
Preis für Monoblock 6
ich habe noch einen Satz Monoblock 6 Felgen für einen Smart 44 im Keller und denke drüber nach sie jetzt zu verkaufen. Leider haben 3 davon Bordsteinschäden (naja,Frauen). Sieht auf jeden Fall so aus, als müsse man sie Spachtel und lackieren, obwohl es bei den polierten Felgen schon schade wäre. Mich würde mal interessieren, was wohl noch ein realistischer Preis wäre und wo ich sie am besten verkaufe. Vielleicht hat einer von Euch ja nen guten Tipp.
Danke schonmal
Alex
