klr-biker
@ölverlust ladeluft bzw.turboschlauch
danke noch mal für die info
habe heute die ganze geschichte ausgebaut und gründlich gereinigt
habe dabei auch gleichmal die kerzen ern.
leider waren die nach ca.10000km dermaßen verranzt und die elektroden völlig mit weisser kruste zugesetzt das ich mich doch sehr wundern musste
bin selbst KFZ-Mechaniker seit 25jahren und arbeite bei Opel,aber das war mir dann doch neu na mal sehen wie lange das noch hält muss warscheinlich die kugel abgeben ist ja wohl nur noch eine frage der zeit bis sie stirbt
oder was habt ihr für erfahrungen?????
könnt mir ja mal euere meinung schreiben danke im voraus :roll:
HI...
Nach meinen Erfahrungen ist das glaube ich leider normal! Bei Smart wurde mir zumindest gesagt ist alles etwas anderes als bei normalen Autos!
MfG Tim
Bilder Upload
Weiße Zündkerzenelektroden?? Ich denke da wird an der Zylinderkopfdichtung was nicht in Ordnung sein und er verbrennt Kühlwasser mit!
Und in jedem Fall entstehen dort zu hohe Temperaturen.
Das sieht dann wirklich nicht so gut aus.
Rolf
hi habe mal einen CO-Check gemacht ist nichts festzustellen offenbar wird da doch ziemlich öl verbrannt anders kann ich mir das net erklären,werd mir die sache wohl nochmal näher anschauen.
Danke zunächst für die Tipps :roll:
:o Habe im Januar nochmal die ganze Sache auseinander genommen.
Siehe da der Krümmer hat den üblichen Riss und zwei Stehbolzen sind auch abgerissen prima Sache No Kulanz und einen Ölverbrauch von ca.1Liter auf 800km ich denk der Wagen muss weg!
Eine frage noch wie sind eure Erfahrungen mit dem kleinen Diesel_Stinker?
Danke und P.S. Prima Forum!!!
Hab mir 2003 einen gebrauchten 42cdi gekauft (damals mit 27tkm) ,hauptsächlich um mit dem Ding Kilometer zu spulen und um endlich mal einen Wagen zu haben bei dem ich mich nicht aufregen muss wenn mal ein Kratzer drin ist oder eine Dalle, also einfach zum fahren, mehr nicht. Hab noch zwei Sommerautos und eine "Ringschlampe" die ich aber nicht im Alltag fahre, dafür also den 42cdi.
Das Ding kommt jedoch mit seinen originalen 41PS ganz und garnicht aus dem Quark und ab Tempo 100 kann man Überholvorgänge nur mit Anlauf meistern oder besser gleich bleiben lassen. Hab mich daher schon früh für ein Chiptuning entschieden, dazu noch Dichtscheibe, Luftfilterkit und anderes Piping einlaßseitig. Kilometerstand nun 96tkm, nie irgendein Problem obwohl der Kleine täglich richtig getreten wird. Warmfahren und Nachlaufen lassen sind aber Ehrensache, ebenso Ölwechsel alle 5tkm. Mache alles selber am Smart, bis auf ein Radlager vor vier Wochen mal, da hab ich ihn zum Smarten Service gestellt. Bin bisher sehr zufrieden und würde ihn mir jederzeit wieder kaufen. Das als mein persönliches Fazit zum 42cdi.
Holgi
Am 30.05.2007 um 13:20 Uhr hat Holgi74 geschrieben:
Holgi
Was muß ich mir jetzt unter einer "Ringschlampe" vorstellen :-? ? (Abwertiger Begriff für die/eine Ehefrau scheidet wohl aus ;-) )
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
eine "Ringschlampe" ist ein Auto welches hauptsächlich auf der Rennstrecke (Ring) bewegt wird. Hauptsächlich fährt die Kiste dann zum Ring, auf dem Ring - und vom Ring wieder nach Hause.
Da ich in der Nähe von Hockenheim wohne bietet sich das gut an. Die "Schlampe" ist übrigens ein leergeräumter BMW 325i E30, bei dem tut es nicht weh wenn mal wieder die Straße ausgeht.
Holgi
@Holgi74:
wieso meinst Du das der cdi ab 100km/h nix mehr von Teller zieht???
OK, ein Renner ist der Trecker nicht, aber ich fahr nen 2003er cdi mit den originalen 41PS und komm rech ordentlich vom Fleck.
Ab 130 bis 140 (laut Tacho) wirds dann was zäh, aber bis 130 brauch ich nicht mal zurück schalten um von der Stelle zu kommen.
Selbst am Berg nicht.
OK, "BERG" ist realtiv im Kölner Raum. Ihr nennt das wahrscheinlich nen Hügel oder auch Verkehrsberuhigung . :)
Aber definitiv hatte ich noch nie nen Hänger bei 100km/h
Andreas
(Will auch ne Ringschlampe!!!! :( )
smart & pure cdi (10/2003)
60.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000, Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hu@alle
Nun ist der Smarti doch gestorben!Einfach so und ohne Ankündigung!
Ein leichtes klickern und der 3.Zylinder war hin.Pumpt nur noch Öl! Hab den Motor am Samstag ausgebaut,übrigens OHNE Hilfsrahmen(Tridion) mit etwas Zeit und guten Werkzeug ist das schon zu machen.Überlege ob ich ne Anleitung schreibe (mit PIC`S).Also bei Interesse meldet euch.Motor habe ich dann doch beim SMART-Profi bestellt.
Hoffe das er hält was man so hört.
Bye ihr Schrauber!! :lol:
....anderes Piping einlaßseitig.....
Was? Erkläre Deine Änderung mal bitte genauer
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
... Verrohrung / Luftführung ?
@klr-biker ... klingt interessant den Motor ohne rauswucheln des Hilfsrahmend zu bewerkstelligen. Ich hab mir das ganze Programm gegönnt ;-) und ALLES draussen gehabt ....
Keep on rollin´ ....
mit etwas schrauber erfahrung klappt das ganz gut.werde mal ein paar pic´s machen und ein stellen.der motor vom SMART-PROFI kommt leider erst in 2 wochen,hab also reichlich zeit!
übrigens habe ich mir ne montage- brücke bzw ne moteor-getriebe aufnahme gebaut.
muss die aber nochmal verfeinern.
bei interesse würde ich die dann mit maßen auch einstellen.
Tschö bis dann
:o
Yo, stell da mal ein Bild online -- hab meinen heut auch grad mit frischem Motorschaden in die Garage geschoben und mache mich grad ans zerlegen .... :cry: :cry: :cry: Wohl wieder ein Ventil durchgebrannt wie es aussieht .... Der oole Schmarrn - Öl .. :-x
AUSBAUANLEITUNG MOTOR GETRIEBE
BITTE BEACHTEN DAS NUR ERFAHRENE MECHANIKER DEN AUSBAU MACHEN SOLLTEN!!
1WERKZEUGE
GUTES WERKZEUG - TORX U. NUSSKASTEN MIT 6KANT U.VIELZAHN
DREHMOMENTSCHLÜSSEL
AUFFANGBEH.FÜR KÜHLMITTEL U.KRAFTSTOFF
UNTERSTELLBÖCKE DIV.HÖLZER
2.VORBEREITENDE ARBEITEN INNEN
SITZE AUSBAUEN
BATTERIE ABKLEMMEN
TEPPICH ZURÜCKSCHLAGEN
KABELSATZ IM BEREICH HANDBREMMSE TRENNEN
3.AUSSEN
FZG AUFBOCKEN(CA 40CM)BÖCKE
HECKVERKLEIDUNG AUSBAUEN
STABILISATOREINHEIT(HINTERACHSE) AUSBAUEN
SCHALLDÄMPFER AUSBAUEN
KRAFTSTOFFLEITUNGEN MOTOR OBEN TRENNEN KRAFTSTOFF AUFFANGEN!!!
MASSEKABEL BEREICH AUSPUFF
ANSAUGSCHLAUCH
LADELUFTKÜHLER
KABELSATZ STEUERGERÄT TRENNEN
RECHTES RAD
VERKLEIDUNGEN IM RECHTEN RADLAUF ZUM MOTOR
VERKLEIDUNG MOTOR UNTEN (BEREICH TANK)
ANTRIEBSWELLEN AUSBAUEN(NACH OBEN)
ÖFFNUNGEN IM DIFF.MIT LAPPEN VERSCHLIESSEN
4.INNEN
KABELSATZ LIMA UND ANLASSER TRENNEN
5.UNTEN
KÜHLMITTELSCHLÄUCHE TRENNEN(KÜHLMITTEL AUFFANGEN!)
6.AUSSEN
ENTSPRECHENDE AUFNAHMEWERKZEUGE UNTER STELLEN (2HYDRAULIKHEBER MIT HÖLZERN)
ACHTUNG NICHT DIE ÖLWANNE ODER DIE SCHALT-BZW.KUPPLUNGSEINHEIT BELASTEN)
KLEINE HOLZPALETTE MIT STÜTZEN GEHT AUCH
AB JETZT IST EIN 2TER HELFER RATSAM UM MOTOR GEGEN KIPPEN ZU SICHERN!
MOTORAUFHÄNGUNG IM BEREICH MITTE ACHSE VORN TRENNEN
AUFHÄNGUNG RECHTS UND LINKS TRENNEN (RECHTS GANZ AUS BAUEN)
MOTOR GETRIEBE ETWAS ABLASSEN(AUF EVT.NOCH VERBUNDENE LEITUNGEN KABEL ACHTEN)
GANZ ABLASSEN UND GEGEN KIPPEN SICHERN!!
ALLES HERAUS ZIEHEN UND GLÜCKLICH SEIN!
ZUM SCHLUSS
ICH HABE MIR EINE ENTSPRECHENDE AUFNAHME FÜR DAS GANZE ANGEFERTIGT
DAMIT LÄSST SICH DIE SACHE RELATIV PROBLEMLOS ERLEDIGEN(CA.2STD)
AUCH DIE DEMONTAGE VON GETRIEBE UND MOTORANBAUTEILEN IST DANN EINFACH
UND NOCHMAL: BITTE LASST DIE FINGER DAVON WENN IHR KEINE MECHANIKER SEIT
ES BESTEHT IMMER ERHÖHTE VERLETZUNGSGEFAHR
DENKT AN DIE UMWELT UND DENN BRANDSCHUTZ!!
ICH KANN HIER NUR SAGEN WIE ICH ES GEMACHT HABE,OB DAS BEI EUCH SO KLAPPT
KANN ICH NICHT SAGEN!!!!!
BIS DANN EUER KLR-BIKER(PS. KAWA IS THE BEST)
:lol: :lol: :lol: :lol:
Moin leider ist es mir nicht gelungen die entsprechenden Pic`s hochzuladen.
Hoffe ihr könnt mir einen Tip geben,
würde auch alles etwas vereinfachen! :o
