robstar1976
Irgendwo ist da ein Stromverbraucher...
bei mir war es heute so weit, dass der kleine nicht anspringen wollte. Die Batterie ist irgendwie schwach geworden. Habe jetzt auch nicht irgendetwas länger über die Zündung laufen gehabt.
Was könnte das sein ?
Meine Nachberin sagte mir letztens, das nachts wohl irgendwann das Innenlicht brannte. Zumindest am nächsten morgen war es auf jeden Fall aus.
Hab es auch einmal selbst mitbekommen.
Wieso geht das Ding an, wenn der Schalter aus ist.
Kann jemand helfen ?
Hallo und willkommen im Forum!
Die Innenbeleuchtung kann es eigentlich nicht gewesen sein, die schaltet sich spätestens nach 15 Minuten aus.
Wie alt ist denn die Batterie in Deinem smart?
Die Nächte werden jetzt kälter und eine altersschwache Batterie ..... :o
Gruß, Rolf
Nee, meiner schaltet das Licht auch nach 10 Stunden nicht aus. Dank der (noch) guten Batterie aber kein Problem.
Also das Innenlicht kann es schon sein...
Bj 09/2002
hatt ich vor 2 Wochen auch. Batterie war 7 Jahre alt, quasi noch die erste.
Nach nem Wechsel auf ne neue und stärkere (44 zu 55ah) hab ich nun keine Probl. mehr.
War wohl mittlerweile ne Zelle putt gegangen.
Außer man stellt das Licht manuell auf Dauerlicht,wie ich es schon gemacht habe und morgen,s brannte das Licht immer noch und der Motor startete zu meiner verwunderung auch noch. :)
Die Batterie ist wohl vom Vorbesitzer vor einem Dreivierteljahr gewechselt worden. Habe mir mittlerweile einen anderen Schalter gekauft. Gut möglich das das Ding innen irgendwo Kontakt hatte.
Was ist denn eventuell noch als Stromfresser bekannt ?
Im Smartcenter vermutete man, dass es am Radio liegen müsste. Das Ding läuft aber über Zündung. Sobald kein Schlüssel gesteckt ist, macht das Ding nichts mehr. Kann es meiner Meinung nach nicht sein, oder ?
Wie wärs mal mit Messen einfach ein Multimeter mit 20A messbereich und dann die infrage kommenden sicherungen ziehen durch die Prüfspitzen des Multimeters ersetzen.
Werd es mal versuchen. Hab nämlich keine Ahnung, wie mit einem Messgerät umzugehen ist. Werd mich mal dran setzen...
Was gäbe es denn noch für einen Verbraucher, der die Batterie innerhalb von 4 Tagen leer lutschen könnte ?
Bei 48Ah reichen dazu 500mA in der Theorie in der Praxis ist die Batterie sicher eher am ende.
Wenn insgesamt 20-50mA fließen ist das ok denke ich aber auch da gilt um so weniger desto besser.
Bei VW schaltet z.B die rote Bilnk LED nach einigen Tagen aus um Saft zu sparen.
Einfacher wäre es sicher Low Current LEDs zu verbauen die kommen mit 1mA aus anstatt mit 20mA wie normale aber auch das ist sicher ne Kostenfrage bei der Herstellung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 17.12.2006 um 01:02 Uhr ]
zu dem thema hier mal ein zitat aus einem anderen tread, da gings auch um einen ominösen stromverbraucher, sicher auch interessant im hinblick auf den tipp, die sicherungen zu ziehen....
Zitat ruhestrommessung im kfz:
"um die Stromstärke zu messen muss bei den üblichen Messgeräten, dieses in Reihenschaltung zu den Verbrauchern eingeschleift werden.
Insgesamt ist das eine nicht ganz ungefährliche Sache und der erste Schritt sollte das Studium der Bedienungsanleitung zum Messgerät sein.
Im Allgemeinen muss man folgende Schritte ausführen:
1. Alle Verbraucher ausschalten, soweit möglich.
2. Das Massekabel an der Batterie abklemmen.
3. Das Messgerät auf den größten Messbereich für DC-Ampere stellen und einschalten (Insbesondere hier die Anleitung des Messgerätes beachten)
4. Die eine Leitung des Messgeräts am Minuspol der Batterie und die andere Leitung am Massekabel anschließen.
5. Messbereich soweit herunterschalten, dass der Stromverbrauch vernünftig abgelesen werden kann, der Höchstwert des Messbereiches aber nicht überschritten wird.
Wie Dir sicherlich auffällt, läuft während der Messung der gesamte Strombedarf des Wagens über das Messgerät.
Du solltest also auf KEINEN FALL irgendwelche Verbraucher einschalten, die viel Strom verbrauchen. (Anlasser, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Zuheizer im CDI, etc.) Die üblichen Messgeräte verkraften um 20A, dies aber auch nur ohne interne Absicherung. Der abgesicherte Bereich geht meistens bis 2A.
WARNUNG!!! Wenn Dir nicht absolut klar ist was Du tust, dann lass die Finger davon.
Im einfachsten Fehlerfall stirbt das Messgerät, im dümmsten Fall fackelt Dir die Karre ab."
Deshalb soll er ja einzeln die Sicherungen ziehen und über deren Kontakte im Sicherungskasten messen. Dann hat er immer nur einen Stromkreis, den er misst. Die gezogene Sicherung zeigt ihm, wieviel Strom über diesen Kreis maximal fließen kann, danach kann man entsprechend das Multimeter einstellen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Außerdem heißt Batterie abklemmen immer dem kleimen das "Gehirn" stromlos machen und auch das kann mal schief gehen :-?
also das Batterieabklemmen verträgt er nun aber locker. Ausserdem ist so ein Master-Reset ab und an auch nicht verkehrt :-D
Aber Du hast schon recht, Stromkreis für Stromkreis hat den Vorteil, gleich zu Wissen, wo der Räuber sitzt, eine komplette Ruhestrommessung sagt ja nur, dass was fliesst, aber nicht wo.
... und genau das ist der Große Vorteil dieser Methode. Man grenzt den Fehler gleich ein.
Bis dann, Stefan
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter werner s !   Nachträglich ein herzliches Willkommen im Forum !   Meine bescheidene Erfahrung: Fertig ist man nie. Irgendwas ist immer ! Aber: LIEBE / Idealismus verzeiht alles.   Auch in der "Mitte" des Fahrzeuges lauern die Herausforderungen: War schon mal was an den Fensterhebern ? War schon mal was an der Klimaanlage (sofern vorhanden) ?   Apropo Klimaanlage: Wie konnte man bei Smart das so konstruieren/bauen ? In meiner "alten Firma" über 10 Jahre alte F..d Transit ohne Klimawartung funktionierte diese immer noch zufriedenstellend (es geht also doch, auch im Low-Budget-Bereich).   Und zu den amerikanischen Wagen: Ohne Frage interessante Erzeugnisse. Für die hiesigen Energiepreise und meinem Fahrprofil aber deutlich außerhalb meiner (finanziellen) Möglichkeiten. (Hatte mit Smart cdi auch schon Verbräuche unter günstigen Verhältnissen wie bei Funman in der Signatur (deutlich unter 3 Litern Diesel auf 100km, dachte, dieTankanzeige wäre defekt...). Und das bei einer nunmehr ca. 30 Jahre alten Konstruktion !!! Ich meine nur so (in den Staaten sind die zu überwindenden Distanzen ja meist deutlich weiter als hier im "engen" Europa).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
