JackEnox
Neues 2007er Getriebe in alten 42???
rein theoretisch müsste es ja möglich sein das neue 5 Ganggetriebe in die älteren 42 zu verpflanzen :-D
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Was haltet ihr davon???
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackEnox am 03.12.2006 um 23:57 Uhr ]
rein persönlich betrachtet gefällt mir der net :-D und rein finanziell kommt da das getriebe billiger :-P
noch hab ich keins (wie wohl noch kaum jemand :roll: ) deswegen frag ich was ihr denk was man vielleicht anpassen usw. muss damit es funktioniert :-D
Wenn du dann die Möglichkeit hast die Software und alles anzupassen, dann klappt das sicher............. ;-)
ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, das das gehen soll... schon wegen der Flansche und dem einbauort... Der neue 42 Motor ist ja schließlich keine weiterentwicklung des alten, sondern kommt aus Japan, oder liege ich da falsch?
Also ich glaub fast, das das ein ding der unmöglichkeit ist, das neue Getriebe da einzubauen...
Aber der CDI ist noch der alte Motor. Bei dem dürfte das Getriebe übertragbar sein.
Vermutlich hat der Japanmotor (Benziner) eine Adapterplatte für die Flansche oder eine andere, austauschbare Glocke. Ist jedenfalls preiswerter, als ein zweites Getriebe zu konstruieren.
Rolf
Hallo Triking:
Auch wenn das jetzt ein bißchen provozierend klingt: Die 5-Gang-Box ist doch ein anderes Getriebe. Ich glaube, dass da nachher nicht mehr viel zusammen paßt, alter Motor hin oder her.
Davon abgesehen: Wenn mein cdi keine 6 Gänge hätte, könnte ich mir schräg rot-weiß gestreifte Pfosten und zwei gelbe Blinklichter kaufen gehen. Als Baustellen-Kennzeichnung.
Wenn die da nichts dran machen, zieht der doch dann keine Wurst mehr vom Brot.
Dynamische Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Warum willst du nur das Gertiebe tauschen? Warte doch mal ab, bis es "günstige" Gebrauchtmotoren mit Getribe gibt und wechsel dann die komplette Antriebseinheit. Dann brachst du "nur" die Motor- und Getriebehalterungen zu ändern und musst kein Adapter für das Getriebe anfertigen lassen. Reinpassen müsste der neue motor eigentlich, weil der neue Smart ja nicht soviel größer ist.
Im übrigen bringt das 5-Gang Grtriebe am alten Motor gar nichts. Der brauch nämlich alleine schon sechs Gänge, wiel er sowenig Hubraum und Drehmoment hat.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
