cougar76
Brabus Auspuff ohne Hitzeschild?
werde mir in den kommenden Wochen einen Brabus Sportauspuff auf meinen 42 montieren.
Nun meine Frage an euch: hält er auch ohne dem Hitzeblech, wie sieht es auch und könnte es irgendwelche Komplikationen dadurch geben?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Ich denke, dass du das Hitzschild schon hinmachen solltest, denn sonst verformen sich bei hohen Temperaturen die Panels hinten...
Außerdem was willst du sonst hinmachen, kannst ja nich rumfahren und den Auspuff da rausschaun lassen... Ich denke dir sind nur 200 Euro für son Stück Blech zu viel (berechtigterweise!) Aber es gibt auch welche die nicht von Brabus sind, sollten eigtl dann auch nicht so viel kosten, und ausschaun tun die ähnlich.
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
Flo
Der Manu verkauft doch gerad das silberne Heck, würde des net farblich vielleicht passen?!
du kannst auch das Original nehmen und an der Stelle ausschneiden, habe ich auch gemacht und sieht gut aus.
das stimmt ;-)
aber das Streckengitter sieht aber aus!
du kannst auch das schwarze serienteil mit ausschnitt für den brabus nehmen und bei bedarf die (pseudo)gitter gegen echte modifizieren
Okay, naja, dann wird es wohl das schwarze Kunststoff Hitzeschild von Brabus oder das aus dunklem Blech von Berlin Tuning. Für das Brabus wollten sie im SC 170€.
Fahre einen 06er 61ps 42, dieser Auspuff ist doch der Richtige oder? (bin irgendwie etwas verunsichert) eBay
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
hi,
hmm... Der Puff sollte für die 700 ccm Maschine sein. Gibt es in 2 Fassungen. Aber die Experten hier erkennen das an der e Nummer sicher, oder? Ein 600er Puff wird dir Leistung rauben...
nee, is vom Bild für 599ccm,
den hab ich auch bei mir am Smart. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Am 06.12.2006 um 17:16 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
also falscher Exhaust für das 2006er Modell
jup, der geht nur bis Modell Jan./Feb. 2004. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 06.12.2006 um 19:32 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
max 2002er Modell. Ab Produktion um 11/02 sind es schon 2nd Gen mit 699 ccm Maschinen...
der Verkäufer meinte das es definitiv der richtige sei.
Es gäbe zwei Ausführungen des Brabus, einen für eine und einen für zwei Lambdasonden.
Erkennt ihr wirklich an Hand des Fotos das es der falsche ist?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
oder wie müsste er sonst aussehen? Hat doch die Öffnung für die Lambdasonde.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Am 09.12.2006 um 20:40 Uhr hat cougar76 geschrieben:
Gruß, Simon
HI cougar,
also ...ich hab mal in mein Gutachten reingeschaut da steht bis 599 ccm...könnte dir das auch mal mailen.Ist das selbe modell was du hast...ich weis nicht ob es noch ein neues Modell für die 698 ccm gibt ...
Grüsse
Pegasusxl
wäre nett, hier meine e-mail addy: cougar76@gmx.de
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
hi,
es gibt 5 Versionen:
Version 1: schräge Endrohre, 1 Lamdasonde für 599 ccm
Version 2: schräge Endrohre, 2 Lambdasonden, zusätzliches Hitzeleitblech auf dem Endtopf 599 ccm
Version 3. gerade Endrohre (wie Coladosen...) 2 Lamdasonden 599 ccm
Version 4. gerade Endrohre (wie Coladosen...) 2 Lambadasonen 699 ccm
Version 5. gerade Endrohre (wie Coladosen...) 2 Lamdasonden 699 ccm für Brabus Abgasturbolade mit größerem Flansch.
und Version 1 klingt nach 5000km am besten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 10.12.2006 um 23:24 Uhr ]
tja, war wohl doch der richtige Auspuff :)
haben ihn mir gestern beim SC montieren lassen und er sitzt schön gerade. Komisch finde ich nur das auf und ab bewegen beim beschleunigen, aber naja muss wohl so sein.
Der Auspuff hat gut 20.000km bereits runter gehabt und klingt deshalb ab 3000Umdrehungen schln kernig, darunter ist der Unterschied aber leider ein bissle zu gering für meinen Geschmack. Sieht aber schon schick aus in Verbindung mit der schwarzen Brabus Kunstoff Heckblende. Liefere diese Woche noch ein Foto nach.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
