berndmv1
Lenkrad
Kann man ein Lenkrad (2-Speichen, keine Schaltung) vom Smart Roadster, Bj 2004, problemlos in den for2 einbauen??
Gibt es einen Adapter wenn der for2 nur einen Stecker hat das Lenkrad aber zwei Steckplätze?
Danke für Eure Hinweise. :-?
der einbau ist soweit ich weiß kein thema, der zweite anschluss ist für das esp und wenn dein smart keins hat sollte es egal ob der stecker belegt ist oder nicht.
zum thema esp-stecker: ich hatte auch ein lenkrad mit esp anschluss in einem 42 ohne esp, ist kein problem, stecker bleibt unbelegt, adapter gibt es logischerweise nicht, denn wenn das auto nunmal kein esp hat.....
hallo ich habe ein Roadster lenkrad in meinem For two.
dazu muß untem in der nähe der lenksäule die Box auf gemacht werden und dort zwei stecker einfach umgesteckt werden.
und die software aufgespielt werden.
Im Lenkrad müß was an den wiederständen gelödet werden
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
