chrisse
"weinender" motor bei ca 2100 umdrehungen
hallo, habe heute festgestelt, dass wenn ich auf ca 2100 umdrehungen komme der motor zu "weinen" beginnt. also es ist nicht wirklich ein pfeifen das man hört, sondern eher ein sumsen und weinen.
ich kann mir nicht vorstellen, dass das der turbo ist, da ich das bis jetzt noch nie gehört habe.
achja, es ist ein 95 ps cdi und hören tut man das auch nur draussen - also nicht im innenraum. und sobald ich vom gas gehe und die drehzahlnadel unter 2100 touren sinkt, hört es auf.
hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
Völlig normales Verhalten eines jeden Turbomotors. Beim einen hört mans mehr, beim anderen weniger. Wenn man mit offenen Fenstern/Verdeck durch eine enge bebaute Gasse fährt hört man's dann praktisch bei jedem Turbo.
hallo und danke,
das habe ich mir auch gedacht, aber wie gesagtz, habe ich das auto schon eine zeit lang und habe das geräusch noch nie wahrgenommen.
tja, egal, war gerade beim freundlichen, den stört das geräusch ebenfalls. laut seiner meinung kommt es aber nicht vom turbo oder motor, sondern am ehesten vom antriebsriemen. irgendeine rolle könnte defekt sein. keine ahnung was das genau ist.
nächste woche erfahre ich mehr, da steht mein wagen im sc zur reperatur.
