centralino
plaste teile abmontieren: HILFE WIE?!?!?
hallo
hatte schonmal gepostet wegen den plaste teilen lackieren etc.
hab nun nen lacker gefunden der mir das alles macht aber um etwas kohle zu sparen dachte ich mach ich
den krams selber runter.
so nun zu meiner/nen eigentlichen frage/n:
wie krieg ich die kunststoff leiste unter den wischern weg?
wie sind die schweller leisten befestigt?
ebenso die vorderen und das hintere k-teil.
da gibt es doch bestimmt den ein oder anderen kniff ohne gleich alles zu zerstören?
wollte zwar die griffe und dreiecke auch
machen denke aber das iss nix, der lacker hat auch gemeint iss halt blöde
wegen dem griff da kratzt alles schnell zusammen und das sieht dann halt mal müllich aus
jo denn erst ma noch nen schönen tach
centralino
Hallo
hast du schon was bekommen mit dem demontieren deiner Teile?
Möchte auch einiges lackieren lassen
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
ist alles ziemlich easy.
Haben wir erst letzte Woche gemacht.
Ladet Euch einfach das Jetzt Helfen Wir Uns Selbst beim Sacki runter.
Da steht alles drin
Link zum Download
RS Parts Treffen 5. Mai
I never go out, without my dragon...
Hallo-wo kann man da was runterladen?finde nur links wo man kaufen kann .man kan da sogar einen analstab supergünstig kaufen(lach)-mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von mheinob am 11.09.2007 um 19:27 Uhr ]
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
