iidollarii
HOMELINK selber bauen - Anleitung
Ich habe mir einen Homelink (=Komfortfunktion für einen Garagentorsender) gebastelt. Ich schreib das hier mal kurz nieder, fals jemand mal was ähnliches basteln will.
Klassisch ist ein Homelink entweder bereits ab Werk eingebaut, oder wird z.B. als komplette Sonnenblende nachgerüstet. Die in der Sonnenblende oder im Fahrzeug verbaute Blackbox ist nichts anderes als eine anlernbare Fernbedienung. Idee dahinter ist, dass man keine FB im Wagen rumfliegen hat, sondern per Knopfdruck an der Sonnenblende das Garagentor öffnet.
Ich habe keine Automatik, jedoch habe ich einen Brabus Schaltknauf, mit dem Federstift für Automatikfahrzeuge drin. Ich habe mir den dazugehörigen Microschalter besorgt, der üblicherweise zum Umschalten des Automatikmodus dient.
Dieser Microschalter passt auch an Schaltgestänge, die in nicht Automatik smarts verbaut sind. Der Schalter wird einfach nur eingelegt und hält ohne festkleben. Die Drähte kann man in den Rillen des Gestänges nach unten führen. Sie verschwinden unsichtbar unter der Hülse des Gestänges. Am unteren Ende zwickt man den Stecker an den Kabeln ab, dieser würde bei Automatikautos auf der Platine eingesteckt werden.
Dann habe ich an meiner FB fürs Garagentor zwei Drähte angelötet, die den Schaltknopf der FB überbrücken. Die FB habe ich im Kofferaum seitlich oben auf die Plastikseitenabdeckung geklebt (Tesastrips, damits rückstandsfrei wieder weggeht). Die beiden Drähte unter die Abdeckung bis zwischen die Sitze geführt, hier unter die (nachgerüstete) Ledermanschette der Handbremse getan und dann unter das Abdeckungsteil der Schaltbox geführt und mit den beiden Drähten des Mikroschalters verbunden. Reine Einabauzeit waren ca. 25 Minuten (ohne Löten, das hab ich schon vor ner Weile gemacht).
Nun kann ich komfortabel durch Druck auf den Stift im Schaltknauf mein Tor öffnen.
Hier noch der Link zum Original Homelink:
Homelink
Und so sieht das Serienteil für Teuer Geld aus:
oder so:
Meiner dagegen so:
Beste Grüße
