highcheker
Ölwechseltechnik
High,
Ich habe heute eine Geschichte gehört und konnte zuerst meinen Ohren nicht richtig trauen, jetzt würde ich gerne mal wissen ob jemals schon einer von euch, von solch einer Vorgehensweise gehört hat.
Das hat mir ein Ex Smart KFZ Mechaniker erzählt der allerdings seit mehreren Jahren nicht mehr bei Smart arbeitet.
Und zwar schraubt man zuerst den Ölfilter ab und lässt dann den Motor laufen ca. 10 Sekunden bis das ganze öl an der Ölfilteröffnung ausgelaufen ist. :o
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Jau, gute Idee! Ungefähr genauso wie sich die Halsschlagader zu öffnen, um schlafen zu gehen. ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
das was er gehört hast ist gewiß kein scherz. wird in diversen smart centern in dieser weise betrieben!!!! hab ich mit eigenen augen schon mit erlebt! von daher gilt bis heute - man brauch sich nicht wundern, warum alle sc's so nen beschissenen ruf genießen - meidet sie!
greez und gute nacht
micha
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
danke scrab
ich sage nichts mehr, die Sache ist mir ehrlichgesagt zu heiss 8-)
Erdal
Als ich den Leuten vom SmartProfi das gestern erzählt habe, haben die nur gelacht!
Ich bin selber fast ausgelernter KFZ-Mechatroniker und konnte dass noch nie so ganz glauben, was manche Leute da für einen Scheiß erzählen!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Puh, gewagte Nummer mit dem laufenden Motor.
Gut, dass im Motor anhaftende Öl bietet noch Restschmierung, die Laufbuchsen und Kolben werden das für den ganannten Zeitraum überstehen, aber gut ist das wirklich nicht.
Die ganzen Ölleitungen und die Pumpe werden so trockengelegt. Nach dem Einfüllen des frischen Öles dauert der Druckaufbau ein wenig länger und der Motor leidet noch einmal.
Rolf
Das mit dem Motor laufen lassen mach ich auch.Ich saug das Öl erstmal ab,dann starte ich den Motor und lass ihn im leerlauf für 10sec. laufen,so bekomme ich das Öl aus dem Ölfilter und aus den Ölbohrungen raus,so bekommt man noch mal gut 1/2 Liter Öl raus und das frische Öl verschmutzt nicht so schnell.
Auf keinen Fall sollte man Gas geben ohne Öl im Motor gerade der Turbo würde das mit einem Lagerschaden quittieren.
Das mit dem Ölfilter rausschrauben und so das Öl ablassen glaub ich nicht da die Ölwanne tiefer liegt und wenn man den Motor startet bei abgeschraubten Ölfilter dürfte das eine ziehmliche Sauerei geben. :-D
@ sveagle
also du setzt dem ganzen ja noch die Krone auf, das würde ich mich nie trauen, was du da machst.
Ach und übrigens wurde mir auch gesagt das man die Technik bei Fahrzeugen mit über 100000km Laufleistung vorsichtshalber nicht anwendet :lol:
MfG
Erdal
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
