KaiD
Help
ich habe da ein klitze kleines Problem mit meiner Kugel. Also der gute raucht wie ein LKW der mit Altöl fährt und säuft mehr Öl wie Benzin. Dazu noch ein Klappern bzw Klingel beim Gasgeben unter Last (Berg, Beschleunigen). Also es ist ein Benziner 45KW
Mc01 Bj 01. Tipps zur Rettung? :(
Hallo KaiD und willkommen im Forum.
Hört sich wirklich nicht gut an, was Du da schilders.
Welche Laufleistung hat der Motor Deines Smart?
Es ist natürlich schwer eine Ferndiagnose zu geben aber ich befürchte, der Motor liegt in den letzten Zügen.
Ein typischen Zeichen ist ein hoher Ölverbrauch mit Rauchentwicklung unter Last. Da wird Öl mitverbrannt was überhaupt nicht gut ist.
Die Klobenringe können verschlissen sein und dichten nicht mehr richtig ab. Darurch wir Öl in den Brennraum gezogen und mitverbrannt.
Auch undichte Ventile und Ventilabschirmdichtungen fürhren zu Ölverbrauch und einer Rauchfahne.
Die Klappergeräusche können durchaus von den Ventilen kommen. Die Geräusche sind hochfrequenter als ein Schaden an den Kurbelwellenlagern.
Ist es also ein dunkles Geräusch, kommt es vermutlich vom Kurbeltrieb, ein helles Geräusch kommt eher vom Zylinderkopf.
Gerade wegen der Geräusche ist mit einem mechanischem Schaden zu rechnen.
Du wirst vermutlich nicht darum herumkommen, den Wagen einem Smartfachmann zu zeigen.
Schau Dich mal hier im Forum um, es gibt sehr gute freie Werkstätten, die Dir sicher helfen können.
Gruß, Rolf
PS: einen bevorstehenden Motorschaden kannst Du evtl. durch die Verwendung von dickerem Motoröl hinausziehen. Bei dickerem Öl ist die Verdichtung wieder höher und es wird auch nicht so viel von dem Schmiermittel verbrannt.
Das ist aber wirklich die "letzte Ölung" für den Motor.
Hört sich ja nicht so lustig an. Der Motor hat 98tkm runter. Bin heute Nachmittag 300km gefahren noch läuft das ding wobwi die letzten 50.... oh Wunder er wird ruhiger und hängt wieder besser am Gas. Ich tippe auf die letzten zuckungen. Gibt es in der nähe von Koblenz ne gute Werkstatt (außer Neuwied)
Fahr nicht mehr so viel. Das hört sich an, als ob evtl ne Motorentlüftung Öl zieht. LAss schnell danach gucken, sonst brennt dir noch ein Ventil durch. Dann wirds teuer!
