skyper
Inspektion Service - Umfang B
Habe gestern meinen Smart erstmals zur Inspektion gebracht (gebraucht gekauft bei 33.000 km). Fällig war jetzt bei gut 40.000 km der Service - Umfang B. Gekostet hat das inkl. Zusatzarbeiten (Filter, Keilriemen, Bremsflüssigkeit) rund 370 Euro.
Weiß jetzt nicht, ob das alles so korrekt ist: der eigentliche Service hatte 16 AW und die Zusatzarbeiten 14 AW. Insgesamt also 30 AW zu 226,20 (inkl. MWSt.)
Was ich erst zu Hause bemerkt habe: Es wurde "Waschmittel W" berechnet: 1/2 Liter für stolze 2,75 Euro (inkl. MWSt.). Ist hoffentlich nicht für die Scheibenwaschanlage, denn die hatte ich erst am Vortag randvoll gefüllt.
Könnt Ihr ähnliche Rechnungsbeträge bestätigen?
ich habe immer bei Abgabe des Smarts diverse Sachen gesagt, dass ich das wechseln werde, dazu zählen:
-Wischerblätter
-Scheibenwischwasser
-Batterie für den Schlüssel
das reduziert die Rechnung schonmal um über 20 EUR. Öl könnte man auch noch mitbringen.
Besser wäre es wenn du alle Teile mal aufzählen würdest, die vielleicht nicht im normalen Umfang drin stehen.
Schau mal in dein Service-Heft rein, dort stehts schwarz auf weiss was alles gewechselt wird.
Irgendein Waschmittel stand noch nie auf meiner Rechnung, da würde ich nochmal nachhaken.
Ehrlich gesagt würde ich noch nicht einmal vom Hof fahren, wenn die Rechnung nicht 100 %ig geklärt ist ;-)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
370 Euro :o
Das waren mal 740 Mark!!!!!!!!!!!!!!!!!
In welcher Werkstatt warst du....bei Armani?
Anfang:
a>
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
