smart-schrauber
Drosselung rauschmeissen?
Hallo, bin neu hier. Gibt´s ´ne Möglichkeit bei einen 2003er CDI einfach nur die Abriegelung auf 137 Km/h rauszuschmeissen? Leistungsmässiges Chipen halte ich für übertrieben. Die Kiste soll auf der Bahn nur etwas schneller laufen:)......... :-?
der cdi würde ohne Drossel kaum schneller laufen. vielleicht 5 km. Was bringt Dir das im echten Leben?
und selbst wenn musst du eh zu nem tuner gehen und hast die gleichen probleme mit garantie und kulanz wie mit tuning. eintragung ist auch nötig und der preis beim tuner wird auch relativ gleich sein (die arbeit is ja auch geich)
naja, und dann fragt man sich natürlich ob die kleinste leistungssteigerung wirklich soooo schädlich für den kleinen is ;-)
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Würde mich auch interessieren, wenn einer ne billige Lösung weiß!
Hab die Common-Rail-Box für 75€ aus EBAY drin, auf 16 Umdrehungen eingestellt und überhole jetzt seeehhhr entspannt auf der Autobahn. Aber bei Tachoanschlag sind noch 1000 Umdrehungen frei! Kein Mehrverbrauch, aber mehr Drehmoment, echt gut und kein Ärger a la ON-BOARD-TUNING.
Für Neusmartisten :
Breite Pellen machen Euer Auto ruhig bei Vollgas und kosten kaum Sprit!
Am 12.12.2006 um 18:02 Uhr hat big-rudolf geschrieben:
Für Neusmartisten :
dann viel Spass beim Motorschaden...
Wenn du wüsstest was die Box genau macht würds dir warscheinlich schlecht werden und die Box wär wieder in ebay ...
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Diese Boxen sind voll sch.... weil die nur den Raildruck beim DIesel erhöhen! Und sie teuscht dem Motor die ganze Zeit kalter Zustand vor! Das gleiche prinzip als wenn du einen Wiederstand daför basteln würdest! Wenn Diesel Tuning dann mit Angepasster Software wie z.B: vom ML oder SW oder so!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Motorschaden quasi vorprogrammiert.
Demnächst kommt dann der Bericht.
"Mein Smart produziert Öl,der Ölstand steigt und das Öl riecht irgendwie nach Diesel.Ist das gut oder schlecht???" :lol: :lol: :lol:
ja, und dazu wird er dann fragen: nach einem "sehr entspannten überholvorgang mit tachoanschlag" ist mein heck immer ganz ölverschmiert, wie bekomme ich den ölfilm wieder runter...
kombiniert mit der frage: ist es normal, dass ich beim sehr entspannten überholen immer so ne fette qualmwolke hinter mir herziehe... :-D
mit Spüli ;-) Also ich würde da lieber in die Motronic eingreifen...
Interessante Beiträge liebe Leute !
Also z.B. ML-Tuning ging bei meinem Dieselchen ziemlich professionell in die Hose. Hat mich fast meinen Motor und Lader gekostet. Bei Herrn ML-Tuning blieb ein Fragezeichen im Gesicht und bei mir blieben die Kosten.
Empfehle ich all meinen Feinden!!!
Zur CR-Box:
Da mir die Funktion klar ist, habe ich mich vorher schlau gemacht. Mehrere Profis meinten, daß die Dinger nie über 2/3 aufgedreht werden sollten, sonst gäbe es eine Überladung der Einspritzung und genau die von Euch beschriebenen Schäden.
Über 10.000 KM später brauch ich immer noch kein Spüli und der Ölstand verhält sich auch normal.
Als alter Schrauber habe ich immer ein waches Auge auf meiner Kugel und ich kann über die CR-BOX in meiner Einstellung
einfach nicht meckern. Wenn sich das ändert, gebe ich auch Warnmeldungen raus.
10.000 km hält das motörchen im smart schon durch. ich hab mit dem von dir verbauten schrott ca. 55.000 km gebraucht, bis das heck ölverschmiert war und der motor anfing probleme zu machen - allerdings war das damals ein 3,1 Liter 6-Zylinder Diesel, glaub nicht, dass der smart 55000 km mit der box schafft......
75€ fürn Wiederstand. Da hat sich jemand übern tisch ziehen lassen. Widerstand, in reihe, in die Leitung des Külmitteltemperaturfühler hat die gleiche Wirkung!
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
