West106
Autoradio
Guten Morgen an das Forum!
Ich bin erst seit ein Paar Stunden Mitglied im Forum und habe eine Frage.Mein gebrauchter
ForTwo Cabrio 11/02 hat kein Radio,brauche ich einen Einschub mit Blende weil der Orginalschacht größer
ist als ein Din-Radio?
hi, willkommen im forum...
es gibt für fremdradios eine extra blende, in die das radio dann reinkommt...
kostet so um die 15 euronen im sc....
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2  Verbrauch vom Roadie
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
