iidollarii
Welche Felgenschlösser?
ich will mir Felgenschlösser zulegen, hab einmal die Original smart Alus für den Winter und im Sommerbetrieb Fremdhersteller Alus. Sind auch jeweils unterschiedlich lange Schrauben. Da ich im smartcenter vermutlich nur die für die Serienalus bekomme, wollte ich mir z.B. bei ebay gleich im Paket für beide Längen welche ordern. Nu hab ich keine Lust, irgendwelchen Billigscheiss zu kaufen, der nichts aushält, habt ihr Tipps von Händlern oder Herstellern, die man bedenkenlos nehmen kann?
Danke!
Hihooo,
also eigentlich sind die "Kleeblatt"-Schlösser immer noch die bewährtesten...
Kleeblatt - Info
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
also die Kleeblatt sind Top. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Danke für den Tipp, haben auch ne gute Seite, hab mal eben alle Schrauben von beiden Autos sowie Sommer und Winterreifen ausgemessen, leider haben meine Sommer-smart-Felgen vo und hi unterschiedliche längen, das wird ein teures Weihnachtsgeschenk.....
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
