turbobiene
Nach einem kapitalem Motorschaden läuft er wieder ABER
Hallo, ich bin´s mal wieder,
nachdem ich wieder die Kompression auf meine Kolben hinbekommen habe, dank eurer Hilfe ( fuhr ja nur noch auf Zylinder) , habe ich jetzt ein neueres Problem: Ich soll Ihn einfahren, warm fahren
ER WIRD NICHT MEHR WARM
30 km Stadtverkehr 2 Eier
Hallo, Außentemp. 7 Grad, Hamburger Schmuddelwetter.So kenne ich mein Baby nicht,
hatte vor der Rep. immer 3 Eier
Benziner, 01 BJ.
liegt es an der Rep. oder an der Außen Temp.
:( nullnullnull
Hattest du vielleicht die Heizung mehr an als vorher, so dass die Wärme über den Wärmetauscher in den Innenraum geht, bevor der Gesamte Kreislauf warm ist?
Probier das Ganze doch mal, indem du den Temperatur-Regler der Heizung auf 'ganz Kalt' stellst, bis das Kügelchen warm ist!! ??
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Vielleicht ist auch einfach der Thermostat verklemmt?
habe es heute ausprobiert, zwei Eier nach ca. 4 km aber dann war es mir zu kalt, bin ein bisschen in den roten Heißungsberreich 2 Pkt rot, Lüftung mittel gegangen. Weiß ja die Heißung zieht viel. :(
Am 11.12.2006 um 20:06 Uhr hat CHH geschrieben:
Wenn der Thermo nur verklemmt ist, wie bekomme ich ihn wieder frei?
Woran erkenne ich ob er nur klemmt, oder auch noch kaputt ist? :-?
hallo, ein Tip von mir,
den Kühlerkreislauf noch einmal entlüften,
es ist sicherlich etwas Umständlich, aber mit:
- gekröpften Fingern
- Luftballon am hintern und, Spaß beiseite,
eine abgewinkelte lange Spitzzange, zum entfernen des Omegaringes-dann Motor warmlaufen lassen-Ring entfernen und Geber vorsichtig anheben. Das Wasser spudelt dann munter heraus.Paß aber auf, der Ring ist nicht immer greifbar, fällt oft herunter und dann geht die Suche los! 8-) 8-) 8-) 8-)
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Da ist mit Sicherheit noch Luft im Kühlsystem. Ansonsten würde das Kühlwasser nicht aufgeschäumt.
für die Wasserpumpe ist dieser Zustand nicht so gut, sie wird ja auch durch das Kühlmittel mitgeschmiert.
Bitte beobachte mal den Kühlmittelausgleichsbehälter beim warmen, laufenden Motor.
Ist dort ein Blubbern im Takt des Motors zu vernehmen.
Das wäre nämlich nicht so gut, weil dann die Kompression des Motors zu einem kleinen Teil in den Kühlkreislauf gelangt. Das ist ein untrügliches Zeichen für eine defekte Zylinderkopfdichtung.
In Deinem Fall gehe ich aber ehrer davon aus, dass da eine dicke Luftblase im Kühlsystem steckt.
Rolf
mal so eine frage,
hat einer von euch noch einen Federring (Omegaring, Splint) für den Geber über? :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 12.12.2006 um 13:10 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
im SC haben die so viele davon das sie sogar schon welche verkaufen :-D
Genau einfach mal dort nachfragen!
Sonst mal beim SmartProfi in Bergisch Gladbach anrufen!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
