turbobiene
kann mir einer diverse Fehlercodes erklären ??
nach meinem kapitalen Motorschaden (wie berichtet) läuft mein Baby ja nun wieder, im Display leuchtete die Motoranzeige trotzdem auf und erlosch beim 5 ten start auch wieder.
Also ein temporärer Fehler. Soweit so gut. Bin dann doch neugierig und machte kein Resett über die Bat. sondern lasse den Fehlercode auslesen.
Resultat:
Abgasveränderung nach Verbrennungsauss...
NR.29
Zündkreis Zyl.1 NR.30
Zyndkreis NR.25
Zündkreis Zyl.1 NR.26
Ansaugluft-temperatur-sensor NR. 3
Lamdasonde (vor Kat) NR. 5
kann mir einer die Fehlercodes Nr. erklären damit ich weiß ob jetzt alles Paletti ist, oder hängen dort noch zusätzliche Fehler?
Mein zurzeitiges Proplem ( ich trau mich gar nicht es zu schreiben) er wird nicht warm und er hört sich an der ampel an, als wenn er gleich absäuft . Bin mal gespannt was Ihr dazu sagt
die Fehlercodes sind sicher in einer freien Werkstatt nicht mit der Stardiagnose gemacht worden. Deshalb kann ich zu den Codierungen gar nichts sagen. Ich würde einfach mal die Werkstatt fragen, die das ausgelesen hat. Die meisten Hersteller von den Diagnosegeräten haben einen Service, der einem die Fehler, wenn nicht weiter ersichtlich näher erklären kann. Wenn aktuell kein weiterer Fehler auftritt, würde ich erst einmal die alten Fehler löschen lassen, um zu sehen, ob neue Fehler auftreten. Das Abfallen der Lehrlaufdrehzahl kann mehrere Ursachen haben. z.B. Kupplung, bzw. -einstellung, Saugrohrsensor, oder Lambdasonde, oder oder.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hat deine werkstatt den kühlkreislauf nach der
motorreparatur richtig entlüftet ???
denke mal nicht ;-)
Am 13.12.2006 um 23:20 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Gerhard wäres du nicht soweit weg, ich würde dich knutschen. Es gibt leider keine herz smilies
Am 14.12.2006 um 18:12 Uhr hat turbobiene geschrieben:
Da kann ich Dir helfen...
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
    • Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kurzschlussbastel:   Was soll beim 450 "daran / mit der Tür" so schwer sein ?   Bei den beiden 450er hier (1x2005, 1x2006) warte ich bei nicht geschlossenen Türen, bis auch die Innenbeleuchtung ausgeht und noch ein paar Minuten länger..... Dann ist m.E. "Tiefschlaf" und die Batterie kann ausgebaut /gewechselt werden. Alles bisher über viele Jahre völlig problemlos.....   Und: Ich baue Laptops auch erst auseinander, wenn alles runtergefahren und abgekühlt und zur Ruhe gekommen ist.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
