Harald_S
Kugellager für CDI Getriebe
da das Getriebe an meinem 42 cdi Baujahr 2000 seit geraumer Zeit Geräusche macht, möchte ich gerne vorsorglich die Getriebelager erneuern. Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir die benötigten Größen bzw. die Typennummern der Lager mitteilen, damit ich diese schonmal bestellen kann ?
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 15.12.2006 um 09:16 Uhr ]
ich denke, da hast du zwei Möglichkeiten:
Du zerlegst das Getriebe, schaust dir die Lager an, vermisst sie und versuchst diese dann im Lagerkatalog von FAG zu finden.
Die andere Möglichkeit besteht darin, zum SC zu fahren, dir einen Ersatzteil-Mitarbeiter zu schnappen und dir dann im Teilefilm das Getriebe in Explosionsdarstellung anzuschauen und die Lagergrössen, sofern hinterlegt, zu ermitteln. Ggf. kannst du diese dort auch gleich bestellen.
Ich würde dir aber zu Methode 1 raten. Warum? Dann kannst du nämlich alle Teile bestellen, die defekt sind oder bei der Demontage kaputt oder verlorengegangen sind. Was nützen dir die Lager, wenn es die falschen sind oder dir andere Teile fehlen?
Gruß.
Die Bezeichnungen der Lager sind auch dauerhaft auf dem Außenring eingraviert bzw. gelasert. Das ist einfacher als Messen und hat den nicht unerheblichen Vorteil, daß auch wichtige Zusatzbezeichnungen (z.B. "C3") nicht untergehen.
Gruß,
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
Gruß,
Roger
ich habe gestern ein Schaltgetriebe demontiert.
Lagerbezeichnung ablesen- ist recht schwierig.
Ich glaube mit einer Lupe mag es gehen. Die Zahlen sind fast nicht zu erkennen.
Also doch Variante 2 wählen!
das Trennen der Gehäuseteile ist unkompliziert,
aber: die Montage wird kompliziert, die Schaltwalze muß gut positioniert werde, so dass alle 3 Schaltmuffen in Neutral stehen
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Da lobe ich mir mein altes Guzzi-Getriebe mit Rückwärtsgang (gerade verkauft).
Die Montage ist dort wirklich sehr leicht und übersichtlich:
Guzzigetriebe mit Rückwärtsgang
Aber auch hier muss man bei der Montage den Leerlauf berücksichtigen. Sonst funzt es nicht.
Rolf
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
