FleneSmart
45 oder 55 PS ?
ich habe einmal eine Frage zur haltbarkeit des Motors. Welche Motor ist grundsätzlich haltbarer 45 oder 55PS???
Ich weiß das es verschiedene Ausstattungen sind aber das ist mir egal.
Vielen dank im vorraus
Gruß Jonas
da das die selben motoren sind, nur mit
unterschiedlichen ladern und motorsoftware,
unterliegen beiden den gleichen mistigen
motorentlüftungen, die kurz über lang den motor (bei nicht richtigem ölstand) schädigen
können.
grundsätzlich würde ich den 45 ps nicht empfehlen, da der doch recht durchzugs-
schwach ist.
Am 15.12.2006 um 21:54 Uhr hat smartipercy geschrieben:
können
Kannst du mir das etwas genauer erklären??
Das mit dem richtigen Ölstand??
Würde mich über eine Antwort freuen!
MfG
Dino71065 :-D
was Lader und Motorenentlüftungen mit dem
Oelstand zu tun haben sollen ist mir zwar auch nicht gant klar ...... aber
Oelstand messen beim Smart bitte RTF und immer an die Mitte der Markierung halten (schön warm solls auch sein (drei Eier warm).
Viele Grüße
SMART 42 Pure+, Schwarz, Klima, Radio/CD,Tempomat, 61PS und eingebautem FUNFAKTOR.
Ich mag HUMMER gekocht und auf 4 Rädern ......
Vielendank erstmal, ich hätte gedacht der 45 PS Pure ist haltbarer, weil da nicht so ein großer verschleiß ist wegen der niedrigeren leistung.
Gruß Jonas :-? :)
    • Guten Morgen, Relais gegeneinander getauscht - keine Änderung, die Widerstandswerte eines Relais sind jedoch erhöht, ich besorge gerade Neuteile. Die Relaisbox war geprüft, aber offensichtlich nicht gründlich genug. Ob der Fehler tatsächlich dort liegt, weiß ich jedoch noch nicht. Wegen der Prüferei ist der Fahresitz ausgebaut und steht nur frei auf der Schiene (wg. des Airbaganschlusses). Deshalb habe ich keine Gänge eingelegt. Die Fehler habe ich danach leider nicht überprüft. Danke für Dein Interesse! Gruß Oliver
