Blacky2
sorry, schon wieder Klimaanlage
mein Smart CDI ist von 12/2003. Habe letztes Jahr die Anlage neu füllen lassen, kühlte dann absolut zufriedenstellend. Ca. 3 Monate später bemerkte ich das Einschalten des Kompressors durch deutlichen Leistungsverlust ( Drehzahlabfall ca. 300-400 U/min.), das Einschalten entsprechend umgekehrt. Kühlung nach wie vor vorhanden. Aber dieser permanente Ruckeleffekt stört mich. (ähnlich wie in den Schaltpausen) Hat jemand einen Tip für mich ?
Bis 2005 konnte ich diesen starken Leistungsabfall nicht feststellen.
Danke für jeden Hinweis.
hi
ist die anlage auf restdruck überprüft worden?
wurde sie mal evakuiert und der unterdruck gehalten? wenn ja wie lange?
notfalls den kältekreislauf mit konstrastmittel füllen lassen und schauen wo es undicht ist.
Trocknerkartusche auf wassereinlagerungen prüfen lassen.
keilriemen am kompressor i.O?
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Ich würde mal an deiner stelle gucken ob irgendwo der Klimaschlauch ein loch oder riss hat!!! Ist gerne undicht an den stellen wo es eingefüllt wird oder abgelassen wird!
Das wäre dann vorne beim Smart wenn du den Kühlergrill abbaust!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Am 17.12.2006 um 19:58 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
er hat doch gar kein Problem mit der Kühlleistung, sondern mit dem Drehzahlabfall.
Ich würde mal nachschauen, ob im Bereich Magnetkupplung und Klimakompressor noch alles i.O. ist. Vielleicht ist die Kupplung defekt (dreht schwer) oder die Welle irgendwie recht fest. Einfach mal Keilriemen abnehmen und beides von Hand drehen.
Gruß.
ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber so wie sich das anhört könnte die Anlage überfüllt worden sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Warum bauen die Hersteller nicht alle ein Schauglas in die Klimaanlage wie beim Toyota Prius,da kann man selber sehen was mit der Anlage los ist.
Am Ende der Seite die Tabelle
Page Title
Ich würde tippen auf verstopfen Kondensator oder wie der smarte service schon sagte überfüllt...
****zu vermieten****
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
