el_lobo
Suche Distanzen 20/30
Ich bin auf der Suche nach Distanzen für mein Autochen in der Breite 20mm und 30mm. Sollte jemand von euch sowas noch "übrig" haben dann soll er sich bitte mit Preisvorstellung bei mir melden.
Danke im Voraus.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
wenn du damit 20 und 30mm je Achse meinst,
hab ich die Scheiben und Schrauben noch da. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Gibt es da vielleicht noch ein paar Details dazu?
...Vorsichtig auch Interesse anmeldend... :)
hallo,
Scheiben sind neu und waren noch nicht am Fahrzeug verbaut,
kann dir die Scheiben inkl. Schrauben anbieten,
alle Scheiben sind mit Zentrierung.
Smart & Pulse CDI
hab eben gesehen,
das ich auch noch einen Satz in 40mm hab. ;-)
Smart & Pulse CDI
Solche riesenTeile passen doch nur noch bei den Standardfelgen!!!!!!;-)
och muß nicht unbedingt sein,
im Sommer kommen bei mir,
an der VA auch 10mm dazu. ;-)
Smart & Pulse CDI
Act
Hast du auch ABE´s oder Gutachten für die Distanzen
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Gutachten, liegt den Scheiben immer bei. ;-)
Smart & Pulse CDI
was willste für die 30er pro achse mit schrauben haben??
hallöchen der thread kam mir grad recht! mir ging eine 35mm kaputt! (schraube innen drinn abgebrochen!) nun brauch ich eine einzige 35mm abe oder gutachten brauch ich nicht! sind bereits eingetragen! hast du da noch eine da?
Sorry, bekomm ich aber auch nur im Set. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
