heimwerker
Motor absenken
Ich muß die Lichtmaschiene wechseln weil die Lager festgefressen sind.
Die Lichtmaschiene liegt schon lose zwischen Rahmen und Ölwanne. Wie kann ich den Motor absenken? oder gibt es einen anderen Weg?
Freue mich über jeden Tip. :-?
Obere Halterung vom Hinterachs Querträger lösen, dann die beiden Schrauben vom rechten Motorlager und dann solltest du die LiMa rausbekommen...
Kannst du beides in verbindung mit nem Wagenheber lösen und wieder befestigen...
****zu vermieten****
Hallo BlackMagic
Er läuft wieder.
Ich habe die Schwinge abgeschraubt und die Lichtmaschine passte durch.
Kosten: 105,-€ Lichtmaschine (neu ebay)
22,47€ zwei neue Keilriemen (SC)
Danke für den Tip.
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
