maikmaik
fahren auf glitschigem untergrund
Ich muß täglich 150 meter auf einem abschüssigen landwirtschaftlichen nutzweg fahren. sobald es geregnet hat komme ich kaum noch vorwärts. das liegt wohl an der elektronik des smart's. was kann ich dagegen tun? :cry: :cry: :cry:
Wenn abschüssig ist wäre einfach rollen lassen eine Lösung oder? Ansonsten hab ich mal gelesen das Trust/ESP zwar regelt man aber trotzdem einfach auf dem Gas bleiben soll, den Rest soll angeblich die Elektronik machen.
Hi
es müsste bei RS Parts einen Stecker geben der das ESP und Trust abschaltet.Solltest Du aber nur im Notfall nutzen sonst begibst Du dich womöglich in Gefahr wenn Du ESP brauchst:)
Das Leben ist schööön!
Hallo, ich habe selber den Thrust+ - Abschalter eingebaut. Innerhalb von zwei Minuten kann man den Stecker einsetzten. Er verbleibt dann im Sicherungskasten.
Bei Bedarf muss man die Zündung ausschalten und dann etwa 5-8 Sekunden warten, bis das Relais im Motorraum "klick" gemacht hat.
Dann kann man den Schalter umlegen und das Thrust+ ist abgeschaltet.
Danach regelt die Elektronic auch nicht mehr den Antriebsschlupf und die Hinterachse dreht voll durch.
Für Tiefschnee und Schlamm sehr gut zu gebrauchen. Sobald ich wieder "festen" Boden unter den Rädern habe, wird das Thrust+ sofort wieder aktiviert.
Alles andere wäre zu sträflicher Leichtsinn!
Bei Fahrzeugen mit ESP (ab 2. Generation 2003) ist es einfacher, da greift die Bremse aktiv ein, wenn ein Rad durchdreht. Da kann man voll auf´s Gas steigen und es geht voran.
Da ich einen ähnlichen Weg als Einfahrt zum Haus habe kann ich nur empfehlen, einen Lkw mit Schotter / Splitt kommen zu lassen und zur Schaufen und zur Harke zu greifen.
Ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Evtl. kann ja jemand mit dem Trecker (Frontlader) helfen.
Gruß, Rolf
Ach ja, keine alten (über 3 Jahre) Winterreifen fahren. Die Haftung ist bei diesen Reifen gemindert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 18.12.2006 um 21:08 Uhr ]
ein mal Trust+ abschalten
und mehr is es auch nicht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
allerdings nur bei den älteren modellen mit trust+
Bei denen mit ESP nimmt man die Bedienungsanleitung her und schaut welche Sicherung für ESP zuständig ist und zieht die raus. ABS ist allerdings auch außer betrieb!
2. ACHTUNG! Ich wär bei so ner Aktion ohne Sicherung auf Schnee mal fast im Graben gelandet. Also mit Vorsicht zu genießen!
Am 19.12.2006 um 10:18 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
wo krieg ich nur nen blauen Draht her... :roll:
mußt du mal die Suche verwenden,
kannst du dir aus dem Smart schneiden. ;-)
Smart & Pulse CDI
Und wenn Ihr den blauen oder grünen Draht in die falschen Löcher steckt, dann wird der Draht erst schwarz, dann rotglühend und dann kommt tatütata und dann seid Ihr Fußgänger, weil der smart abjebunsenbrennert ist.
Na ja, aber Ihr bleibt dann wenigstens nicht mehr im Schlamm oder Schnee stecken! :lol:
Rolf
Holt Euch bei Bedarf den Schalter, die paar EURos werden Euch nicht umbringen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 19.12.2006 um 14:10 Uhr ]
ich bedanke mich für euren rat und werde es mit diesem stecker mal probieren :)
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
