Nordelch
Frontpanel
*grumpf*
hab neulich versucht, das Einhorn zu erneuern... ja... die Waschdüse kam raus und der Schlauch verschwand in den Tiefen vom Smart... Hab mich schon damit abgefunden, das Frontpanel abzubauen...
Geht das überhaupt allein? oder bricht da was ab wenn nur noch eine Schraube drin is?
hi nordelch,
es sollten schon alle schrauben raus sein, wenn man du vom panel noch länger was haben willst.
ohne übung solltest du es auch nicht unbedingt allein abbauen, weil du dir dabei leicht das panel und die tridion zerkratzen kannst.
wenn du hilfe brauchst, mail mich gern an.
gruß
grundi
brrrrrrrrrr.........
frontpanel ab- und wieder abgebaut, jetzt spritzt er wieder :-D
So ein sch... hoffentlich spritzt er jetzt recht lange ;-)
