silverblack
Brabus Schweller
Habe einen Satz Brabus Schweller für den ForFour abzugeben. Einer der beiden Schweller ist neu (grundiert) , der andere gebraucht (silber lackiert). Die Schweller werden nur als Paar abgegeben. Da der Listenpreis pro Stück ca. 220€ beträgt, denke ich 300€ für beide zusammen (plus Versandkosten) sind angemessen. Selbstabholung in Ostsachsen oder Dresden ist nach Absprache möglich.
...nur die harten dürfen smarten
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
