iidollarii
BRABUS-Auspuff Highline umbauen auf normalen smart, WIE?
wer kann mir erklären, wie man den Auspuff eines original Brabus 42 modifiziert, damit er auf einen "normalen" smart passt? (weil die Aufnahmen am Turbolader unterschiedlich gross sind).
Danke für Infos.
so herum wie Du das machst ist es nicht ganz so schwer.... das Hauptproblem stellt diese Schelle da.
Du solltest mal probieren, ob der flansch alleine von der Größe an den Krümmer passt.
z.B. Wäre ein original 60kw Roadster Auspuff zu groß für den Flansch, ein SW auspuff für den Großen Lader würde aber passen... (hängt mit der Rohrdicke zusammen... mess mal den Durchmesser vom Brabus aupuff und dann den durchmesser der Schelle von deinem original Auspuff... passt sie drüber... dann passt auch der Flansch.
So du musst die Schelle Deines Originalauspuffs durchflexen und um das Brabusrohr legen... dann verschweißen... fertig.
ansonsten jemanden mit brabuströte finden der auf großen Turbo umbauen will und tauschen.
Wenn du damit nicht klar kommst, dann schick mir ne PM
gruß
Christian
Danke Christian. Nachdem der Brabus Topf nun beim anderen ausgebaut ist, ist klar, dass er nicht passt bei meinem. :(
Wenn du ihn geschenkt bekommst setze ihn doch als Brabus Highline Sportauspuff bei Ebay rein den Brabus verkauft sich ja dort immer sehr gut.
Den "Gewinn" investierst du dann in einen neuen passenden "Sportauspuff". :)
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
