Nieheltz
Wie bringe ich mein System auf eine neue Festplatte?
Nabend, ich werde demnächst das dringend fällige Festplatten-Upgrade in meinem Rechner vornehmen (WinXP). Die alte "kleine" Platte soll raus.
Nun kommt's: was ist die einfachste Möglichkeit, den Inhalt der alten Platte (3 Partitionen) auf die neue zu übertragen? Erst die neue Platte entsprechend fornatieren und dann mit TrueImage o.ä. ein Image erstellen und auf der neuen Platte wiederherstellen? Oder geht's noch einfacher, sprich gibt es ein Tool, was das in einem Rutsch macht?
Für (hilfreiche) Tipps dankbar:
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Ne große externe Platte kaufen und die ganzen Daten auslagern, hab ich auch so gemacht :)
so wie ich das rauslese, willst du keine neuinstallation machen, oder? da bleibt nur das spiegeln.
arconis trueimage is schon ne gute sache - damit werde ich meine zukünftigen zwei 250 gig raid 0 platten :-D:-D:-D auch auf meiner externen 250'er usb-platte spiegeln... :-D
einfach die drei partitionen kopieren - ich glaub das proggi sagt dir schon alles nötige, damit das ganze auch danach bootfähig ist.
vista ultimate - hach - nur noch knapp anderthalb monate... :-P
hallo nieheltz,
ich habe auch letztens meine 2 festplatten mit etlichen partitionen auf eine neue festplatte geklont - mit acronis trueimage.
nach dem spiegeln des images auf die neue platte war das system sofort lauffähig :)
empfehlenswert und das beste: kostnix
chip-downloadl
viele grüsse sendet
der himi
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Besten Dank! Dann werde ich das mal probieren :)
Zwei Fast Vier You!
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
