ahli61
Alarmanlage für 42 cabrio geeignet?
Weihnachten kommt immer so überraschend :roll: Und ich frage mich, ob die beschriebene Alarmanlage für gerade einmal knapp 50 €uro wohl für ein smart cabrio geeignet ist :-?
Ich bekomme weder Prozente noch sonst etwas und ich habe auch ganz bewusst keinen Anbieter / Versender io.ä. angegeben, sondern bitte einfach nur um eure Meinung, ok ?
EASY FIT Auto-Alarmanlage
Sie möchten keine aufwändige Installation, erwarten aber hohen Diebstahlschutz und bequeme Bedienung zum Einstiegspreis: Diese Autoalarmanlage zeichnet sich durch ihre einfache Installation (ca. 30 min) und das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis aus. Doppelter Diebstahlschutz: Die Anlage reagiert auf einschaltende Verbraucher (Spannungs-Abfallfunktion), z.B. beim Einschalten der Innenbeleuchtung. Außerdem löst die Anlage bei Schlägen und Stößen aus. Die Steuerelektronik sitzt in der Sirene. Komfortable Bedienung über Funkhandsender.
Lieferumfang:
Komplettes Montagematerial
2 Warnaufkleber
Kontroll-LED mit Fassung und Steckverbinder
Handsender mit Batterie
Kleiner Schraubendreher zum Anpassen des integrierten Schocksensors an die Gegebenheiten
Deutsche Bedienungs- und Installationsanleitung. Der Sender besitzt eine BZT- und CEPT-Zulassung. Die Anlage verfügt nach neuesten Vorschriften über eine E-Zulassung.
so weit ich weiss sitzt der erschütterungssensor bei der easy fit in der sirene, das ist nicht optimal. denn ne sirene im auto nützt dir nix, andereseits gibt es eigentlich nur zwei plätze im smart, wo die sirene hinpasst, bis baujahr 2003 an die verstrebung vor dem kühler, danach ist da auch kein platz mehr und sie geht nur unter die plastikabdeckung unten hinter dem tempsensor, für beides muss das frontpanel ab. da nützt aber wiederum der sensor für die erschütterung nix, der gehört ins auto.
je billiger der stosssensor ist, desto mehr fehlalarm hast du.
was mich auch stören würde, ist der zusätzliche handsender.
eine vernünftige alarmanlage hat eine innenraumüberwachung mittels ultraschallsensor. das geht aber beim cabrio nicht, da die ultraschallwellen blech benötigen.
bei cabrios verwendet man daher radarsensoren. der sensor erzeugt ein elektrisches feld. das funzt auch bei geöffnetem dach, da die feldgrösse einstellbar ist und keinen reflektor benötigt. das heisst in der praxis, dass wenn etwas leitendes (z. B. ein Arm) ins auto greift, löst der alarm aus.
ich habe eine resistent anlage verbaut, diese überwacht innenlicht, innenraum mittels radar, stosssensor für eingeschlagene scheibe, dazu hab ich noch einen neigungsmelder gehängt, der beim aufbocken auslöst. die anlage lässt sich über die serien ZV steuern, wenn ich mein auto abschliesse schärft sie sich, der zusätzliche sender entfällt. das ganze paket hat mich knapp 200 hundert euro gekostet, wobei der radar und der neigungssensor den preis hochtreiben. serienlieferung ist mit stosssensor und elektrischer verbraucher überwachung.
die anlage findest du hier: klick
der support ist phänomenal, die ac22 kostet auch nur noch 99,--, du kannst sie auch nach und nach aufrüsten.
siehe auch noch diesen tread im cabbi-forum: klick
somit würde ich das easy fit teil nicht kaufen, weil du hier für 99,-- eine ausbaufähige anlage bekommst.
achja, noch was, wenn die sirene unterm panel ist, kannst du den sensor nicht mehr einstellen, das musst du aber mehrmals, bis du die optimale einstellung gefunden hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 20.12.2006 um 14:52 Uhr ]
Aber vorsicht wenn du ne Standheizung hast und dann ne Alarmanlage einbaust die auch die Batteriespannung überwacht :roll: Ich fand ne Zeitlang meinen Fiesta immer Sauschnell aufm Parkplatz vor der Arbeit :o :o
Nur so als Tipp am rande ;-)
naja, und wenn du keine standheizung hast vergisst du zumindest nie mehr das innenlicht auszumachen.... kommt immer gut wenn man gerade 10 meter vom auto weg ist und nach der "scharfschaltverzögerung" dann der alarm losgeht :-D
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
