timo86
Pop-poff video
ich hab noch so ein Ventil vom Audi TT daheim rumliegen. Hatte ich mal bei mir im Smart eingebaut (Hab jetzt keinen mehr). Wer Interesse hat kann sich ja melden. Hab auch noch nen K&N-Filter.
WAr aber echt ne geile Zeit mit dem Kleinen.
Ingo
