fleischwolf
Tipp! Wassereinbruch an den Türen unten!!!!!
Moin! Wenn ihr es schon gemerkt habt bei Smart, gibt es die Feuchtigkeit schon serienmässig und gratis dabei:)
Solltet ihr wie ich auch das problem haben,das Wasser an den Türen unter eintritt! Dann schaut euch das mal genau an!
Meisten leuft das Wasser unterhalb der Tür auf die Dichtung.Und dann in das innere anstatt nach aussen weg. Mach einfach ein kleines Loch
an die tiefste stelle der dichtung kommplett bis
unter durch, so das das Wasser ablaufen kann
und siehe da, keine freuchtigkeit mehr. Seitdem immer Trocken. So einfach und hatte mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das scheisshaus dicht bekomme:)
Noch etwas Fenster hinten auch ab Werk sehr undicht! Auch ganz einfach, einfach fest einkleben lassen aber nicht bei Smart die sind dafür zu Blöd, kostet nur ein paar neue Kranzleisten denn die gehn kaputt.
Ansonsten Frohes Fest Bye!
Wie hast du das Loch in die Dichtung bekommen? Bilder? Haben andere ebenfalls schon Erfahrungen mit dieser Abhilfe gemacht?
Naja, zumindest kann ich Dir sagen, dass es mit einem heißen Nagel nicht funktioniert hat.
Das gibt zwar ein Loch. Das wird aber wahrscheinlich durch die Tür wieder zugedrückt, wenn der Gummi angedrückt wird.
Hmmm, ich vermute, das ein Loch mindestens so groß sein muss, wie die originalen von Smart in dieser Dichtung! Bin nur Ratlos, wie man dieses stechen/schneiden etc. soll.... votet mal bitte mehr Ideen:)
Das Thema ist auch was für mich. Detailinfos zum "schwarzen Loch" interessieren mich auch brennend, vor allem wo genau....
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
mit einer Lochzange ausm Bastelladen? Die geht da durch wie Butter und man hat ein Sauberes loch.
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
