fleischwolf
Tipp! Wassereinbruch an den Türen unten!!!!!
Moin! Wenn ihr es schon gemerkt habt bei Smart, gibt es die Feuchtigkeit schon serienmässig und gratis dabei:)
Solltet ihr wie ich auch das problem haben,das Wasser an den Türen unter eintritt! Dann schaut euch das mal genau an!
Meisten leuft das Wasser unterhalb der Tür auf die Dichtung.Und dann in das innere anstatt nach aussen weg. Mach einfach ein kleines Loch
an die tiefste stelle der dichtung kommplett bis
unter durch, so das das Wasser ablaufen kann
und siehe da, keine freuchtigkeit mehr. Seitdem immer Trocken. So einfach und hatte mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das scheisshaus dicht bekomme:)
Noch etwas Fenster hinten auch ab Werk sehr undicht! Auch ganz einfach, einfach fest einkleben lassen aber nicht bei Smart die sind dafür zu Blöd, kostet nur ein paar neue Kranzleisten denn die gehn kaputt.
Ansonsten Frohes Fest Bye!
Wie hast du das Loch in die Dichtung bekommen? Bilder? Haben andere ebenfalls schon Erfahrungen mit dieser Abhilfe gemacht?
Naja, zumindest kann ich Dir sagen, dass es mit einem heißen Nagel nicht funktioniert hat.
Das gibt zwar ein Loch. Das wird aber wahrscheinlich durch die Tür wieder zugedrückt, wenn der Gummi angedrückt wird.
Hmmm, ich vermute, das ein Loch mindestens so groß sein muss, wie die originalen von Smart in dieser Dichtung! Bin nur Ratlos, wie man dieses stechen/schneiden etc. soll.... votet mal bitte mehr Ideen:)
Das Thema ist auch was für mich. Detailinfos zum "schwarzen Loch" interessieren mich auch brennend, vor allem wo genau....
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
mit einer Lochzange ausm Bastelladen? Die geht da durch wie Butter und man hat ein Sauberes loch.
    • Cabrio passt auch, wie @Ghostimaster gesagt hat.        Erkläre mal bitte wie Du dann die LED-Platine gegen Spritzwasser abdichten willst? Abgesehen davon, dass es dann so aussieht als würde es da nicht hin gehören.      Aus welchem Grund wäre dass dann "offiziell zulässig"? Das erschließt sich mir gerade nicht.
